查看: 2676|回复: 5
[分享] 海信KFR-32GW/BP变频空调故障维修代码表及诊断方法
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-24 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
(1)将室内控制面板拨段开关拨到“关”位置,此时三个LED显示故障。
a、每个灯有三种状态显示:亮、闪、灭。
b、修理完成后,插入电源将波段开关拨到“DEMO(清除诊断内容)”位置,清除诊断内容;随后,置于“关”、“开”临界,确认诊断内容清除,方可使用。
注意:1、插上电源,运转指示灯闪,是室内A板外部ROM(OTP数据)不良,插入不良或忘记安装。
c、不插电源,机器仍旧记忆故障。
故障显示:
记号说明 ●点灯 ○闪亮 ×消灯
3
诊断内容
故障内容
室内温度传感器异常
传感器开路、短路 连接器接触不良
室内热交换温度传感器异常
传感器开路、短路 连接器接触不良
压机温度传感器异常
传感器开路、短路 连接器接触不良
室外热交换温度传感器异常
传感器开路、短路 连接器接触不良
室外温度传感器异常
传感器开路、短路 连接器接触不良
CT(互感线圈)异常
传感器开路、短路 连接器接触不良
HIC不良(U、V、W相无输出)
信号通信异常
电源不能加到室外机
或室外机基板
单元间配线错误 线端固定不良
线体与金属板接触不良 AC220V/DC280V接线错误  绝缘不良
端子板用温度保险丝熔断
电源继电器不良,基板不良(室内或室外)
功率模块保护(电流、温度)
功率模块不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴、磨损过大、室外基板不良,室外风机不运转、室外热交换器堵塞
室外机外部ROM异常
OTP数据没记入 线端固定不良
OTP数据错误 IC插座接触不良
电流峰值关断
瞬时停电、电压下降、功率模块不良
压缩机磨耗
电流控制异常
压缩机停动
压缩机排气温度过高防止
吸气压力过低、毛细管堵塞、
压缩机温度传感器不良、
冷风时室外风扇电机不转
室内风扇电机运转异常
风扇电机位置检测传感器不良、
线圈开路连接器脱落、风机驱动回路不良
四通阀切换异常
四通阀不能转换
AC输入电压异常
过电压、低电压保护动作
参与人数 1金币 +30 威望 +50 活跃币 +30 收起 理由
莺莺 + 30 + 50 + 30 优质资料奖励
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-24 17:56 | 显示全部楼层
空调方面,特别是变频空调方面资料缺少!好资料!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-11-24 18:39 | 显示全部楼层
谢谢你好资料学习了
128 小时
2011-10-26
2017-6-4
发表于 2012-11-27 10:50 | 显示全部楼层
好资料,学习了,谢谢!
145 小时
2013-1-26
2016-12-24
发表于 2013-8-17 22:53 | 显示全部楼层
   好资料    学习了{:soso_e179:}
30 小时
2013-7-27
2013-9-19
发表于 2013-8-19 15:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢.
GMT+8, 2025-6-3 05:58
