查看: 1225|回复: 4
[分享] 长虹C2992彩电屡损场块的检修
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-11-23 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接修一台长虹C2992彩电,故障现象为黑屏有伴音。试将加速极电压略调高,屏幕出现水下一条亮线。查开关电源+B端电压为145V,正常。检查场输出电路(如附图),发现R318(2.2Ω/2W)已烧断,N301⑤脚(场扫描输出端)对地呈短路状态。更换N301及R318后试机,光栅满屏,但帧上部有几条稀疏的回扫线。分析如果C313(场逆程升压电容)变质、容量不足,就会导致场扫逆程供电不正常,帧上部出现回扫线,于是首先更换C313,再查逆程升压二极管V318未见异常。通电瞬间屏幕又呈水平一条亮线,查N301又损坏。对附图所示电路元件进行仔细检查,除V318正反电阻值都变得很小外,其他元件末见异常。更换N301、V318后,故障排除。后来又接到一台长虹C2592彩电,又是场块(TDA3654)损坏,其他末见异常。有了上例的经验教训,笔者对升压电容和升压二极管作仔细俭测,偶然发现升压二极管反向电阻值偏低,直接将其更换后试机,故障排除
483 小时
2012-8-23
2016-9-25
发表于 2012-11-24 08:57 | 显示全部楼层
很好维修经验,多谢分享!
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-11-24 09:47 | 显示全部楼层
场扫描的逆程升压电路中的升压二极管损坏率相当高
85 小时
2008-6-11
2013-12-13
发表于 2012-11-24 13:00 | 显示全部楼层
早换二极管就不会第二次损场块了,烧场块总是有原因的,没找到故障就换,那只能是多损失一个场块了
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-7 14:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-1 09:07
