查看: 1477|回复: 11
[已回复] 康佳电视T21SA236开机亮度高,
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
发表于 2012-11-23 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳电视T21SA236开机亮度太高,几秒钟保护黑屏。测量开机视放电压180V,R,G,B三枪电压开机50V,LA76931的12,13,14三个电压为4.5V,高出2V,10脚ABL电压4v1,正常,,是不是LA76931坏了,有可能是那的原因,请高手回复一下。谢谢。
185 小时
2012-5-9
2017-6-28
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2012-11-23 08:03 | 显示全部楼层
视放截止了,查下视放板及亮度控制电路。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-23 08:18 | 显示全部楼层
尾板的9V 是否正常
主芯片RGB周围的二极管是否有击穿漏电等现象
ABL电路元件查一下
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-11-23 08:38 | 显示全部楼层
能否调整一下亮度呢?。。。。。【查加速极电压?大块电压?ABL电路。】
68 小时
2009-7-3
2014-8-27
发表于 2012-11-23 09:41 | 显示全部楼层
10脚ABL电压4v1,太高了。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-11-23 12:26 | 显示全部楼层
断开与试视放板的RGB连接,再测76931的RGB输出,是不是还是4.5v?如是,看看三个二级管,二极管没问题?直接换76931!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-23 19:26 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2012-11-23 12:26
断开与试视放板的RGB连接,再测76931的RGB输出,是不是还是4.5v?如是,看看三个二级管,二极管没问题?直接 ...
完全正确。
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2012-11-23 19:58 | 显示全部楼层
LA76931不保险{:soso_e181:}
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-11-23 20:18 | 显示全部楼层
查看一下总线调整,有无副亮度调整选项!  干脆重写数据试试!
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-11-23 20:58 | 显示全部楼层
这个倒是必要的
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-11-24 17:21 | 显示全部楼层
LA76931的12,13,14三个电压输出太高,检查傍边的1N4148
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2012-11-24 18:25 | 显示全部楼层
可先换空白存贮器试试,不行就换76931
GMT+8, 2025-5-8 16:00
