查看: 5376|回复: 2
[日立] 离奇的日立42寸等离子电视故障
73 小时
2012-10-3
2015-6-1
发表于 2012-11-22 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午上门接修一台日立42寸等离子电视,故障现象为一开机图声都正常,大约不到一分钟后声音消失,从扬声器发咯、咯的,似乎在电路当中断开某一条导线的一端,进行触碰而产生火花被音频放大的声音,而图像正常,有时声音故障出现时也会无图像,本着先简后繁的原则,打开机盖,直观并未发现有鼓包电容,接着将电源板加焊,可故障依旧,此机音频功放和主板同一块板,故障时拔掉通往其他线路的供电线路,只剩下主板供电,声音故障依旧,后来思考是开机一段时间才出故障,据经验会不会是元件发热才出现故障,先用手摸看看哪个IC发烫,再用嘴向IC吹风,效果出来了,吹风时咯、咯声变慢了,不吹又变回去了,后来叫客户找来电风扇向整台机吹,故障不再了,为了缩小范围,用报纸将主板逐个部分隔开来吹,故障都没有出现,把风扇移开,很快又出现了,没有找到故障点,考虑风扇面积太大而又没有风筒或小风扇,电源板又是主要的发热源,用报纸隔开专吹电源板,故障也没有出现,把风扇移开,离奇古怪的事情发生了,很久都不再出现故障,关机、开机N次、N久故障一直没有再出现了,装盖试机,一切正常。NND,老夫花了足足三个半小时未能找到故障所在,竟然就这么误打误撞修好了,可又不知道是什么原因、怎么回事,说好的400大洋由于没有个所以然,只好收300元走人,希望此故障乖乖永远不再出现,否则不好交差。百思不得其解,珠海昨天的天气一直下雨而且象春天一样潮湿,此机正好是昨天发生故障的,按理如果是因为潮湿,应该是刚开机不正常,开一会机子热了正常,无论怎么说电源板我也单独拆下大面积加焊,怎么潮湿也给焊干了呀!有哪位高手帮忙分析下,谢谢!!!!
85 小时
2009-11-6
2016-8-17
发表于 2013-1-14 20:21 | 显示全部楼层
是42PD7990TC的机器吧
7 小时
2014-10-21
2017-2-17
发表于 2014-10-22 14:49 | 显示全部楼层
现在没问题了吧
GMT+8, 2025-5-1 19:52
