查看: 3056|回复: 21
[已经解决] 创维29寸高清6M20机芯,冷机开机有时继电器嘀嗒嘀嗒响
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
发表于 2012-11-22 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29寸高清6M20机芯,冷机开机有时继电器嘀嗒嘀嗒响,电压跳来跳去,有时开时间长就正常,有时刚刚开机跳几下就正常了,电源是用5Q1565,+B200V,此机没修过,以为是松焊,补完可以,但是冷机又是一样,有谁遇到过这样的问题!
参与人数 1金币 +30 威望 +50 活跃币 +30 收起 理由
莺莺 + 30 + 50 + 30 好样的,求助的楷模!
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-22 17:35 | 显示全部楼层
+B是200V的那种机芯!!
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-11-22 18:33 | 显示全部楼层
+B200V明显的偏高了重点检查电源稳压环路。彩电+B一般不会超过145V的。
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:35 | 显示全部楼层
楼主注意看帖!!!!!!!
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:37 | 显示全部楼层
这种机芯就是200V!!!!!!
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-11-22 19:16 | 显示全部楼层
创维6M20电源确实是200V我看错图纸行管C及是114V的。电源断开负载用100W灯泡看电源电压是否稳定。
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-22 19:28 | 显示全部楼层
行供电,高压包供电断开就100W灯泡也是一样!!
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-11-22 19:46 | 显示全部楼层
那断开负载开机看200V电压是否也跳变,如果还跳变重点还是检查稳压部分,和电源各输出滤波电容是否异常。
技师
607 小时
2006-3-4
2023-1-14
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-11-22 21:52 | 显示全部楼层
这种机芯的是用的高压发生器 是200V 重点是8V  Q451的模数管是重种之重
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-22 22:40 | 显示全部楼层
继电器响是由CPU控制的,检查低电压滤波电解,尤其是CPU供电的,还有那个电源一次的吸收瓷片容易有裂纹,可以看见。。。
68 小时
2009-7-3
2014-8-27
发表于 2012-11-23 09:56 | 显示全部楼层
没见过200V,就按10楼的吧。
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-11-22 22:40
继电器响是由CPU控制的,检查低电压滤波电解,尤其是CPU供电的,还有那个电源一次的吸收瓷片容易有裂纹,可 ...
谢谢大家帮忙,所有冷板的滤波电容换过了都是一样!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-23 10:23 | 显示全部楼层
那么应该采取事先加热区域范围的方法确定故障范围,例如用热风枪先加热数字板。。。其次电源。。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-23 12:36 | 显示全部楼层
给你个6M20原理分析
创维6M20机芯高清彩电原理及维修.pdf (281.87 KB, 下载次数: 2)
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-23 12:57 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-11-23 12:36
给你个6M20原理分析
谢谢了!!!!!!!!!!!
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-24 13:11 | 显示全部楼层
终于修好了,把待机电路的三极管代换就可以了,关键是用表量它是好的!谢谢大家帮忙!!!
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 即时结帖
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-11-24 16:22 | 显示全部楼层
修好后即时结帖,赞一个!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-11-24 18:33 | 显示全部楼层
检查电源滤波电容
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:50 | 显示全部楼层
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
张占生 发表于 2012-11-24 16:22
修好后即时结帖,赞一个!
GMT+8, 2025-5-8 16:14
