变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 2007|回复: 8
[分享] 三相异步电动机的缺相保护电路
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-11-21 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相异步电动机的缺相保护电路
    三相异步电动机的断相损坏率大约占总烧毁电机线圈事故的90%左右,其原因有四种情况:
    (1)电网中某一级保险熔断;
    (2)电网中某一级分断器或交流接触器的触点烧蚀而接触不良;
    (3)电网中某点接线头因日久松动而打火氧化;
    (4)其他意外情况。
    如附图所示。该电路采用检测零序电压的方法,线路正常运行时,N点电压近似为零,故继电器ZJ不动作。一旦L1、L2、L3点之前的电路任何一相断路,N点电压升高,继电器ZJ得电吸合,交流接触器CJ失电释放,电动机MD停止工作而得到保护。
    交流接触器根据电动机功率选配:ZJ为直流中间继电器,因直流继电器吸合电流较小、灵敏度较高、触点负荷较大。若电动机功率不大,ZJ可以选用其他吸合电流更小、触点负荷能力较大(可以采用多触点并联)的小型继电器;电容器C1、C2、C3的容量要根据继电器ZJ的吸合电流来选定,若容量偏小将会造成继电器ZJ不能可靠吸合,电容器最好选用耐压630V的无极性铁壳油浸电容。
    本电路适用于末级开关箱使用,同时也可以安装在前级配电箱柜做缺相保护之用。
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-11-22 10:21 | 显示全部楼层
新思路,值得推广
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-11-27 13:23 | 显示全部楼层
最好多装一个热继电器.
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
最好多装一个热继电器.
29 小时
2011-4-19
2013-9-23
发表于 2012-12-7 14:04 | 显示全部楼层
这种做法很好,简便易行。{:soso_e179:}
1873 小时
2008-1-18
2022-5-2
发表于 2012-12-20 17:57 | 显示全部楼层
是该加一个热保护,铁壳油浸电容、现在并不多见,很难买.
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
发表于 2013-3-7 19:33 | 显示全部楼层
很有创意,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2013-3-12 12:05 | 显示全部楼层
可只在C相接一220V继电器即可。不用那么多电容……
36 小时
2010-1-31
2015-9-29
发表于 2013-3-26 15:56 | 显示全部楼层
楼主可用过?这个电路可靠性不大,缺相保护最好用热继电器家交流接触器。
GMT+8, 2025-5-17 20:05
