查看: 1500|回复: 0
[讨论] 奥克斯中央空调维修:空调不省电效率差是滤网蒸发器惹的祸
4 小时
2012-10-24
2012-12-10
发表于 2012-11-21 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京奥克斯空调维修,奥克斯中央空调维修电话13911444929;空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加,使用时需要不定期进行维护,以提高使用效率。
  清洗:空调的清洗包括三个部分。
  1.外壳清洗,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专用空调机清洗液清洗即可。
  2.滤网清洗,切断电源,打开室内机壳,取出滤网,用毛刷除尘后,再用冷水洗净,太脏可用除污剂或中性肥皂水清洗。
  3.冷凝器和蒸发器清洗,应请专业维修人员上门清洗。
  保养:空调日常使用应注意四点。
  1.使用空调不应频繁开关,应当让其通过温度控制器来控制启动和关闭,空调器不使用时应关掉电源,拔掉电源插头。此外,空调无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均没有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转,所以无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
  2.空调外壳上的面板上有各种格条容易聚集灰尘,可以定期用软皮擦干净,用不超过40℃的中性肥皂擦洗。注意,不能使用挥发油、汽油及酸类化学制品擦洗。
  3.不要往空调器的室外机上放东西,以免产生空调的噪音,这会严重影响空调的寿命。
  4.空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形。
GMT+8, 2025-7-16 08:24
