查看: 8759|回复: 5
[松下] 松下变频空调故障代码表
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-20 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下变频空调CS-G90KW,CS-120KW故障代码对照表:需要显示所记忆的故障代码时:
1、打开空调机电源;
2、打开遥控器的电池仓盖,遥控器发射对准空调室内机,按压诊断按键;
3、故障代码显示部位显示10秒钟后,自动熄灭;
4、切断电源,再次打开电源的时候,能保持显示同样的故障代码。
代码表示如下:
H11:通讯异常
H14:室内机吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H16:室外CT断线、或模块异常
H19:室内风扇马达异常
H23:室外热交换器温度传感器异常
H27:外部气温传感器异常、或室外气温超出极限值(有时室外机有热风短路时也出现)
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暖气时)
H99:室内热交换器除霜保护(冷气、除湿时)(防冻保护)
F11:冷、暖气更换异常(主要是室外P板连接器CN-HOT接触不良、四通阀、四通阀线圈)
F91:冷冻循环异常(冷媒不足、管道压扁、阀门没有打开)
F96:室外模块温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
F98:总电流保护(电压过低、室外机散热不良)
F99:DC峰值电流控制(主要是电源电压过低、模块、室外P板、压缩机)
CS-G120KC故障代码表:
H11:内外机通讯异常
H14:内机环境感温头异常
H15:外压机温度异常
H16:外机CT断线异常
H19:内风机停止异常
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
H27:外环境温度异常[关机可退出]
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
H98:内机高压过升保护
H99:内机盘管冻结保护
F11:冷暖切换异常
F91:制冷循环异常
F96:外机模块温度过高
F97:压机温度过高
F98:整机电流过大
F99:DC峰值动作异常
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-20 21:52 | 显示全部楼层
谢谢提供宝贵资料{:soso_e160:}
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2014-12-16 09:08 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!{:soso_e179:}
59 小时
2017-10-11
2017-12-1
发表于 2017-10-30 11:28 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
初级会员
3 小时
2018-1-19
2018-2-13
发表于 2018-1-19 22:24 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享
41 小时
2017-12-6
2018-9-17
发表于 2018-1-19 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,学习了
GMT+8, 2025-5-4 19:17
