查看: 3838|回复: 5
[自助修理] 车用音响人工解码方法
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-11-20 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
见款车用音响人工解码方法
    1.gama机音响的解码方法:在CPU的13脚上连接如图1所示的触发电路,通电开机即将该音响解开,并处于无需密码的状态。所需元件:10k电阻一个、PNP型三极管一个、16V100uF电解电容器一个。
    2.奥迪V1335型主机和L810型主机的解码方法:其主电路板上与CPU有关的电路如图2所示。
    触发开启法:用搭铁线接至CPU的第20脚,开机后取出该搭铁线接至CPU的第29脚,增加一附加电源电路,如图3所示。它的缺点是当电池耗完后,音响又会被锁住。
    3.有些奥迪A6车型的音响可用以下方法将该机的原密码显示出来。方法是:同时按住FM和DX两个键,再将电源开关打开(开机),即可显示该音响的原有密码。
    4.奥迪长面板带CDX495型机音响,其CPU型号为MOTOROLA、ZCP9112CFN(8P259015520F62),在该CPU的第13脚和14脚之间串接两个47k的电阻,然后开机即可,无需密码。
    5.对于标致405型小轿车,装用歌乐、PUP735A机型的音响,将其底板拆开,可见如图4所示的一排(3个)表面安装三极管。
    将靠近面板的第一排断点从左边数起第③脚和第⑤脚分别如图4所示接通,第二排从左边数起第④和第⑤脚分别如图4所示接通,其余断开,则该机的音响密码(CODE)为4554。
    6.富豪车9051型音响的解码方法:将主机板上12个二极管的脚全部断开,则该音响的密码(CODE)为6666。
    7.富豪车9061型音响的解码方法:将1、2、4、6、8、10号的二极管断开,将3、5、7、9、11、12号二极管接通,则该音响的密码(CODE)为3226。
    8.富豪车OR608型音响的解码方法:打开机面外壳将卡座取出,在电路板找到1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12的二极管接点。对应焊上得出以下密码(注:接的意思为连接二极管,其余的断开),接3、4、6、9、10的密码为4434,全部接上12只二极管密码为1111。
    9.本田车系音响解码方法:机型2100机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路板上找到1、2、3、4、5、6焊点,对应焊接上得出以下密码:接1、2、3、4、5密码为63334,接1、6的密码为77783。
    机型2200:本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,住电路板上找到1、2、3、4、5、6焊点。对应焊上得出以下密码:接3密码为71821,接2、4、5、6的密码为27287。
    机型CM6913:本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,将电路板取出,在电路板上找到1、2、3、4、5、6焊点,对应接上得出以下密码,接1、6密码为77783,接4密码为71821。
    机型2503:本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,庄电路板找到1、2、3、4、5、6焊点,对应接上得出以下密码:接1、6密码为21114,接6密码为63323,接1、2、3、4、5,密码为24133。
    机型2505:本机为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路板找到1、2、3、4、5、6焊点,对应接上得出以卜密码:接6密码为63323,接1、6密码21114,接1、2、3、4、5密码为24133。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-20 20:25 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料
83 小时
2012-11-4
2019-4-13
发表于 2012-11-20 20:51 | 显示全部楼层
感谢您的奉献,学习。现在好多车上用航盛的机子,能介绍其解码方法吗?
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
发表于 2014-3-6 21:19 | 显示全部楼层
好资料。感谢
51 小时
2015-4-25
2022-11-14
发表于 2015-9-12 18:38 | 显示全部楼层
94 小时
2013-10-20
2025-1-5
发表于 2016-7-17 21:42 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料,收藏了
GMT+8, 2025-5-1 12:36
