查看: 1289|回复: 7
[分享] 康佳F2519D3行扭检修
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2012-11-17 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   接修一台康佳电视,维修过程有些曲折,特记录下来。首先开机试机,图像很快出来了,咋一看图像还不错,但总觉得不够清晰,仔细一看原来图像的竖线都是弯弯曲曲的,水平的倒没什么异常。
        这故障平时可看的少,考虑到这电视机也有好些年了,于是把值得怀疑的电解电容来了全盘通杀,换过之后一看,还是外甥打灯笼——照舅{旧}。
        这下就实在没什么招了,于是我开始测量LA7688的电压,发现仅仅22脚电压不对,正常应该是4.6伏,试机是3.8伏,是什么原因造成电压降低呢?我把22脚的电容都进行了更换,开机一试还是电压不对。对着电路板思考忽然发现那个晶振好像焊过,于是拆下来看了看,这一看不要紧还真让我看出来端倪,这个晶振是503F2,而LA7688使用的应该是503B,果断更换,开机一试一切正常。再测21脚点压4.4伏,基本接近,考虑到万用表误差在所难免,就大胆试机数小时无任何异常,修理完毕。特意记录下过程供参考。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
我来修 + 10 换下的是原装晶振吗?
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2012-11-17 13:02 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,你仔细认真的维修精神值得我们同行的学习{:soso_e179:}{:soso_e181:}
549 小时
2012-10-17
2017-1-15
发表于 2012-11-19 16:03 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-11-19 16:48 | 显示全部楼层
向你学习
223 小时
2012-11-7
2024-10-14
发表于 2012-11-19 17:06 | 显示全部楼层
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-11-19 20:47 | 显示全部楼层
还有这等事?平时维修确实还没有太注意晶振尾号问题,感谢分享实例。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-19 20:59 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e160:}{:soso_e160:}
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:31 | 显示全部楼层
顺便补充一下,那天修的电视机里的晶振因为有焊接过的痕迹,所以不排除是前维修者的疏忽所致。其实503F2和B500还是有差别的。
GMT+8, 2025-5-1 09:49
