查看: 4682|回复: 10
[讨论]熊猫电视2118A奇怪故障一例,无音加音减功能
2006-1-16
2010-8-28
发表于 2006-5-27 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站近日接手一台熊猫2118A彩色电视机,开始户上说,此机没有光栅,
后壳已没有螺丝,直接打开后上电试机,开关电源不工作,+B仅几伏,
把各路负载断开后主修开关电源,修好后,接上各路负载试机正常
屏幕上有熊猫电子显示,台加台减正常能操作,菜单也正常,
只是音量加减没有反应,一翻查找之后发现R784已经被上一们维修者断开,
此电视正是管音量的上拉电阻。我以为接上后可能会好,为料,一断上试机
先是电源保护性停振,再修电源,到现在了没有修好,
主要是+12V这一路,一接上负载,就出现主电源不正常之现象,
所以请版主,及各位同行指教。
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-5-27 13:05 | 显示全部楼层
1、“音量加减没有反应”是指没有音量还是屏显没反应?
2、再次断开R784(不过我没有找到你说的这个电阻)能恢复原来的情况吗?
3、不接入+12V是什么现象?既然接入+12V电源保护,说明+12V这一路有短路或者电源带载能力不足,首先逐一断开其负载,应该可以判断出到底是哪一路出了问题的。
我们的目标是:没有蛀牙!
2006-1-16
2010-8-28
 楼主| 发表于 2006-5-27 15:21 | 显示全部楼层
是屏幕声音都没有反应呀,
我找错了,是R874后,电源就出问题了
现在是不接+12V电源也不正常。
为能恢复原来的情况了,复请指教!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-5-27 16:01 | 显示全部楼层
该机电源部分采用的是分立件,似乎一看觉得很复杂,经过仔细分析,理清思路,找出它们之间的内存关系,检修起来不会太困难。
你可以断开主负载接入假负载看电源是否可以启动,不行的话检查启动电路的R706、R707是否正常,以及断开过压保护电路的光耦N702,我曾经碰到过一例开关管V704发射极电阻R711断路引起的不开机。
还须注意的是开关电源电路还有行电路有着联系,行逆程脉冲还通过XP07插头接入开关电源电路,它的作用是迫使开关电源与行频同步以消除高频干扰。
我们的目标是:没有蛀牙!
李钢 该用户已被删除
发表于 2006-5-27 18:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2006-1-16
2010-8-28
 楼主| 发表于 2006-5-27 18:32 | 显示全部楼层
关于四楼的说法,我认为是有道理的,
我曾看过无线电上的几篇关于电源的文章,
把光耦发光侧的电阻断开一脚后,接假负载试机,灯泡很高估计电压可达二百伏以上了,所以开天电源的初侧我认为是没有问题了,
问题可能是在,调压侧,我现在正一个一个的对次级无件进行检测,
我想说的是,为什么那个电阻,接上了会发现如此严重的后果呢,电阻所接的是
CPU的38脚(M37210M3—508SP)英语写着KEY-OUT
我认这是SCAN(键盘扫描信号)的输出,那么是块内的哪一个出了问题呢?
关于,5楼的说法,有一定的道理,我请问一个五楼,您有过这样的例子吗?
是同类机型,还是类似机型。
谢谢大家,但还复请各位指教!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-5-27 20:51 | 显示全部楼层
不知你第一次修开关电源的结果是哪个部分出了问题,但我认为接入R874(仅仅是键扫音控电路)不会导致开关电源如此大的损害,这可能是一个巧合而已。
感觉你第一次并没有找到开关电源真正的故障根源。
有不同意见,请跟帖提出。
我们的目标是:没有蛀牙!
2006-1-16
2010-8-28
 楼主| 发表于 2006-5-27 21:29 | 显示全部楼层
在下也就奇怪在这了,上次不是本人修的,是别的人修的,他修后,故意不把那个电阻焊上,这样机子,修好电源后,有图有声,只是声不能调,但是能看,
户上就这样将就着看,后来一年后,电源又坏了,送我部修理,
我修好电源后,就去研究音上的问题,结果看到那个电阻开焊着,一焊上,就
坏了电源,所以才发贴到这里,问您这个怪病的呀,
我修好此病后定会回贴告知的,谢谢版主,
2006-1-16
2010-8-28
 楼主| 发表于 2006-5-28 17:08 | 显示全部楼层
果如版主所言,已经好了,就是纳的原因
15 小时
2006-4-5
2017-12-7
资深会员勋章
发表于 2006-5-28 21:33 | 显示全部楼层
一般非IIC总线的电视机,几乎大多数都可以一块一块的修,一些模拟量也可以用可调电阻去模拟,你可以按照电源——行振——场振——音视频转换——伴音转出——中放——高频头——CPU,
一节一节来,每一节都有一点什么可以看的东西。而有IIC总线的机子就不能这么弄了。
2006-1-16
2010-8-28
 楼主| 发表于 2006-6-1 22:11 | 显示全部楼层
谢谢各位了,就是电源上的问题了。
是三极管不良引起的,
GMT+8, 2025-8-15 03:25
