查看: 1387|回复: 4
[分享] 海棠洗衣机进水系统故障检修
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-11-16 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
海棠洗衣机进水系统故障检修
   【例1】故障现象:开机启动后不进水。
    分析与检修:检测该型机进水系统电路的集成块IC1 20脚进水状态为正常的高电平。但该高电平未能触发双向可控硅管VS接通进水电磁阀的电源,电磁阀动铁心不动作,导致不进水。用导线短接VS的A1、A2极,然后通电启动洗衣机,进水恢复正常。判定VS损坏。用同型号可控管更换后故障消除。若电磁阀YV线圈开路、短路也可造成无法进水的故障。正常时电磁阀线圈电阻值约为4.5k~5.5k。
    【例2】故障现象:洗衣机启动后能进水,但达到正常水位后仍进水不止,不能进入洗涤状态。
    分析与检修:对此,应先检查进水电磁阀YV。切断电源进水电磁阀即释放,停止进水(若此时仍进水表明电磁阀损坏),接着查可控硅VS1已击穿,导致开机进水小止。更换VS1后故障排除。
    【例3】故障现象:进水太慢。
    分析与检修:能进水表明进水系统基本正常。先查水压是否太低或进水系统管道有无堵塞、泄漏。经查为进水管路过滤网和进水阀中心孔处有杂物,将杂物清除后故障消除。
    【例4】故障现象:不能调节水位和再注水。
    分析检修:先查水位调节旋钮,正常。然后拆下压力开关,检查凸轮(塑料)已损坏,将其更换后水位调节恢复正常。
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
发表于 2012-11-16 17:12 | 显示全部楼层
好资料,谢谢
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-11-16 18:49 | 显示全部楼层
好资料学习了
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2012-11-16 23:31 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}学习了  海棠全自动我还没修过呢
7 小时
2015-4-16
2015-11-8
发表于 2015-4-20 10:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
GMT+8, 2025-8-13 18:33
