查看: 2999|回复: 10
彩电A3电源电路原理介绍
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2012-11-15 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。
R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。
V553及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时,V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V553、VD515、V511、V512均导通程度减少,使开关管V513的基极分流减少,输出电压随之上升。
VD518、VD519、R523组成过压保护电路。另外VD563也为过压保护。
C515的作用:
我们来看如果没有C515会怎样?当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正时,一方面(1)脚的电压经R519、C514加到V513的基极,欲使V513饱和,但同时,该电压也经R526加到V512的基极,这样一来,V512饱和导通,而V512饱和导通将迫使V513截止,这就有矛盾了。
再来看加 入C515的情况:同样当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正,欲使V513饱和,这时该电压也经R526加到V512的基极,但由于有C515的存在,C515两端的电压不能突变,需经一定时间的延迟,或者说C515有一个充电过程,才会使V512饱和,这样就不会干扰V513的饱和了。显然,C515容量的大小决定了延迟的时间,这样也会影响V513基极脉冲的占空比,同样也会影响输出电压的大小,根据这一点,有人误认为C515是振荡电容,这显然是不对的。
参与人数 1金币 +20 威望 +20 活跃币 +20 收起 理由
莺莺 + 20 + 20 + 20
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-11-15 09:40 | 显示全部楼层
这样的文章站里早就就有了,不要重复发帖。
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
发表于 2012-11-15 09:47 | 显示全部楼层
谢谢分享...........
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
谢谢分享...........
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-15 11:26 | 显示全部楼层
好贴,能再详细解释一下一些常见故障的维修方法,岂不更好,电源分析主要从进线,启动,正反馈(供电),稳压控制,保护,次级电压形成等方面一一分析。这是电源原理分析的常用方法。参考!{:soso_e163:}
472 小时
2009-5-29
2017-10-10
发表于 2013-10-29 22:06 | 显示全部楼层
谢谢……
23 小时
2013-11-17
2016-9-3
发表于 2013-12-2 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
41 小时
2013-12-21
2022-6-7
发表于 2013-12-29 23:33 | 显示全部楼层
顶一下‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
87 小时
2013-12-22
2015-3-31
发表于 2013-12-30 15:52 | 显示全部楼层
让个读过后都下载在硬盘里详细研究欣赏的好帖
18 小时
2014-1-2
2014-6-4
发表于 2014-1-2 20:31 | 显示全部楼层
谢谢分享:学习中!谢谢楼主!
53 小时
2014-3-4
2015-3-29
发表于 2014-4-1 15:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-3 01:16
