查看: 1995|回复: 16
[已回复] 长虹t2981开机后AV态继电器关开反复不停
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-11-14 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹t2981开机后AV态继电器关开反复不停,这为何?
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-14 20:16 | 显示全部楼层
看不懂你在说什么?
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-11-14 22:27 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2012-11-14 20:16
看不懂你在说什么?
不上信号,屏上部有压宿状,上AV信号后,图像闪动,继电器反复通断,
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-11-17 19:14 | 显示全部楼层
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:31 | 显示全部楼层
长虹T2981(24C04).zip (393 Bytes, 下载次数: 0) 王故障.zip (388 Bytes, 下载次数: 1) 换存储器后故障现象消失,现场幅不满,有枕形失真,好,坏数据供研
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-11-18 11:49 | 显示全部楼层
谢谢大师奉献经验!
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-11-18 12:09 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2012-11-18 11:49
谢谢大师奉献经验!
                             z
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-11-18 21:50 | 显示全部楼层
城北 发表于 2012-11-18 12:09
z
是否维修已成功了?应说清楚!
zzs
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-11-19 12:58 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-11-18 21:50
是否维修已成功了?应说清楚!
昨晚试机有点反复,补焊现试机4小时在正常壮态,谢谢观注
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
发表于 2012-12-29 09:57 | 显示全部楼层
你的故障好像没解决啊
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:55 | 显示全部楼层
梦中情 发表于 2012-12-29 09:57
你的故障好像没解决啊
是呀,癌症又转移了,现在黑屏了,继电器,咔咔的响,还得想法子搞:handshake
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
发表于 2013-1-2 22:45 | 显示全部楼层
视频射频转换现在的电视好像是没有用继电器的吧, 你确认下这是开机用的还是消磁用的, 我想你好像没分清楚电路的原理啊, 如果可以吧图纸发过来我看下
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-1-2 22:55 | 显示全部楼层
梦中情 发表于 2013-1-2 22:45
视频射频转换现在的电视好像是没有用继电器的吧, 你确认下这是开机用的还是消磁用的, 我想你好像没分清 ...
现在是开机继电器响个不停
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
发表于 2013-1-2 23:17 | 显示全部楼层
断开负载接上假负载看继电器还动作不
30 小时
2009-12-30
2017-11-27
发表于 2013-1-3 08:52 | 显示全部楼层
应该是电源的问题。检查一下稳压取样电阻是否阻值变大。 PF25118(F31)机芯中 R854和R854A变大后就是这种情况。
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-1-3 20:33 | 显示全部楼层
梦中情 发表于 2013-1-2 23:17
断开负载接上假负载看继电器还动作不
这                     没试
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2013-1-3 20:35 | 显示全部楼层
旺星家电维修 发表于 2013-1-3 08:52
应该是电源的问题。检查一下稳压取样电阻是否阻值变大。 PF25118(F31)机芯中 R854和R854A变大后就是这种情况 ...
谢
GMT+8, 2025-7-18 15:02
