查看: 3789|回复: 5
[索尼] 索尼G21T1开机保护。
71 小时
2012-8-8
2019-11-19
发表于 2012-11-13 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机听到高压声,随后保护,断开负载接灯泡主电压正常。接上负载测主电压10V---115V变化,同时也听到有间歇的高压声,测CPU30脚(开关机控制)电压3--5V变化,IC521输出的9V--4V也变化,负载没有发现短路,换了场输出还是一样,悬空IC521的4脚还是一样。不知哪保护了?请师傅指点。
71 小时
2012-8-8
2019-11-19
 楼主| 发表于 2012-11-13 19:24 | 显示全部楼层
指示灯不断闪烁,先谢了。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-11-13 19:44 | 显示全部楼层
参考一下
是场电路出故障了.检修时先把视放板拨离显像管[否则CRT易切劲.]再断开保护电路D1504.查场电压,贴片4558的各脚电压找出坏元件.使场输出0v左右即大功告成.恢复断开电路即可
zzs
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
是9v电路有问题,也就是9v供电之前电压滤波电容失效,好像是12v电源上的滤波电容
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-11-13 19:49 | 显示全部楼层
先排除行输出负载是否存在短路或逆程电容容量变小的故障。可以把60W灯泡串在行电源中看压降是多少,21寸机的压降大多在70V左右。如果串入灯泡后压降过大则行输出怀的可能性大。
1623 小时
2008-5-29
2024-9-14
发表于 2012-11-16 11:34 | 显示全部楼层
行电路工作否?  给张图你参考下.. SONY KV-G21T1.pdf (381.28 KB, 下载次数: 10)
GMT+8, 2025-5-4 12:55
