查看: 2521|回复: 6
[已回复] 樱花恒温热水器怪故障
初级工程师
93 小时
2011-9-18
2020-11-10
乐于助人勋章
发表于 2012-11-13 17:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一个樱花恒温式热水器,型号为JSQ-20,故障为;水一下冷一下热,本热水器只有三个按键的,一个电源键跟两个水温加减键,本来手动摄定温度为45摄氏度,可出水温度低的时候显示屏上显示42摄氏度而高的时候显示48摄氏度,总是跳来跳去,出来的水是一下冷,一下又很热。可有一个情况就是把电源拔下在插回去,显示屏上显示原始的设定温度为,42摄氏度在开水,可出水温显示就是42摄氏度不会走了走去温度很稳定,就跟正常一样,拆开也没发现有什么地方有问题,里面着火也正常,风扇转的也正常,进水也正常,现在怀疑是主板的问题了,本人修恒温的热水器比较少没遇到过这种情况过,忘有修过这类故障的师傅,指点一二,谢谢各位师傅了
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2012-12-29 19:30 | 显示全部楼层
应该是程序运行出错,断开电源再通电,微处理器重新复位一下就正常了。
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2013-3-6 17:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!恒温热水器就是麻烦。
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
发表于 2013-3-6 17:56 | 显示全部楼层
看火的大小是否有变化
6 小时
2013-11-6
2014-2-1
发表于 2014-2-1 08:59 | 显示全部楼层
微处理器重新复位,看看温度传感器有没有问题
222 小时
2010-6-10
2017-10-19
发表于 2014-2-25 22:37 | 显示全部楼层
学习
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-2-25 22:45 | 显示全部楼层
奇怪奇怪真奇怪
GMT+8, 2025-8-6 08:40
