查看: 5621|回复: 0
[LM] LM2596参数各脚功能和内部方框及电路图
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-11-13 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: LM2596
代换: -
用途: 开关电源芯片
备注: -
LM2596性能参数
单列5脚封装,最高输入电压为40V,输出电压在1.2V至37v。开关电源有固定电压输出和可调输出二种封装形式,输出电流最大3A,工作频率高达150kHz。
LM2596各脚功能
①脚(VIN)是直流电压输入端,其最高值可达40V,最低值为4.5V;
②脚(OUTPUT)是开关管发射极开路输出端,也就是直流电压输出端。最高输出为37V,最低值为1.2V;
③脚(GND)是输入输出公共端,即接地端;
④脚(FEEDBACK)是稳压取样电压输入端,该脚一般与输出电压相连,通过IC内部分压网络监控输出电压的大小。当输出电压增大或者减小时,该脚电压同比例增大或者减小,经与内部基准稳压值1.23V相比较,内部放大器可自动调节振荡器的输出占空比,使输出电压减小或者增大。从而使输出电压稳定在额定值上;
⑤脚(ONOFF)是使能控制端,控制着输出端电压的有无,当该脚高于1.23V时,内部开关管被关断,输出电压为OV,当低于1.23V时,输出为额定电压,在实际使用中,该脚一般接地或者通过外接元件置于低于1.23V的电压上。
LM2596应用电路图
LM2596内部方框图
GMT+8, 2025-5-1 03:36
