查看: 13161|回复: 29
[分享] 原创: 浅谈:枕校管的最佳工作状态
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-11-12 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
          浅谈:枕校管的最佳工作状态
       我们在修CRT大屏幕彩电时,接触到的枕形失真故障也不低,枕校管的损坏首当其出,对于换新枕校管后,使用不长久而再次损坏,或换新枕校管后,枕校管温升太高,而且通过检查行电路各个元件还未发现可疑的损坏元件,这时多数维修朋友对于这种现象感觉束手无策,那么怎么解决此问题呢?这就得需要我们清楚的了解枕校管是否是工作在了最佳状态,只有清楚了这一点,才能够找到枕校管温升太高,或屡损枕校管的根本原因。才能找到排除故障的办法!那么怎么判断枕校管正确的工作状态呢?虽说枕校电路的维修资料有很多,但怎么断定枕校管工作在最佳状态的资料,还是很难找到的,为此谈一下我自己的看法和辨别的方法!供各位朋友参考!现在以下图枕校电路来讲解!
  我们都知道,枕校管Q452同时工作在两个(一个直流,一个交流)模式,上图枕校电路的VR451是行幅调节电位器,也就是调节枕校管的直流工作状态(枕校管Q452集电极电流调的越大,相应集电极对地电阻越小,光栅显示出行幅越大。反之枕校管Q452集电极电流小,集电极对地电阻增大,行幅就窄)。第二那就是交流工作模式(场锯齿波电压经P404B的(4)脚送到枕校电路,R455C454R457组成积分电路,对场锯齿波积分,形成上凸的抛物波电压,加到抛物波整形放大管Q451B极,经放大、整形后从C极输出的下凹抛物波交流电压,然后经、VR452R463、加到Q453Q452组成的复合管的B极,经放大后从Q452C极输出的抛物波电压,最后经FR459P403B的(3)脚送到行扫描电路,对行扫描电流进行调制。达到校正枕形失真的目的。(简单的理解,枕校管的集电极电流大小受场抛物波控制,集电极对地电阻值的大小受集电极电流控制,电流大电阻小,反之就大)这个大家都知道,由以上原理得知,通往枕校管的交流信号(场下凹抛物波交流信号是不可改变的,改变了就达不到枕校失真校正效果啦)只有直流工作状态才有变化的余地,正确调整它的大小也就是调整枕校管最佳工作状态,枕校管非工作在正常状态时,枕校管就劳累,就发热,温升高,寿命就短。它的大小(集电极电流)调多大为合适呢?在维修枕校电路时候,为了方便查看,在枕校管集电极串接600mA电流表。
下图a是行扫描电路正常,但不接枕校管的时候屏幕显示的光栅。维修时接通枕校管进行调整。枕形校整调整好后,有电流表显示
                         (a)
得出结论!枕校管集极电流为 100mA,
以上结论是;行扫描电路无故障和枕校电路都正常时,枕校管工作的电流!(100mA)也是枕校管的最佳工作状态!
当行扫描电路有故障(元件参数有所改变时)比如:最常见的有逆程电容,容量减小,或换新高压包后,由于新高压包参数有差异,那么显示的光栅如下图b:(不接枕校管时屏幕显示的光栅)
                        (b)
有上图可知,这种现象不只是枕校失真而且整个行幅也有所减小时,这时虽然接通枕校管进行调整能达到满意的效果,但这时可看到枕校管的工作电流为200mA 或更大.有的高达400mA.才能达到满意的效果!
   所以我们修枕校失真电路的时候,不能单纯的调整一下枕形失真电路就结束维修过程。原因:枕校管工作在什么状态还不明了。需要检测一下枕校管的电流,(正常应在100mA或以下)不然枕校管集电极电流若偏大,枕校管工作就劳累发热,使寿命大大缩短。这也就是屡损枕校管根本原因!(说明行扫描电路还有些元件参数应用的不合适,需要调整)解决的方法当然是对行扫描电路进行检修!一般是改变行逆程电容的容量,我们都知道改变逆程电容的容量就可改变行的幅度,那么改变逆程电容使行幅度多大才能使枕校管工作在最佳状态呢?(100mA以内)经验得知,光栅四角满幅,见上图a所示,当然只要枕校管集电极电流不超过100mA 为宜。
【注:】调整逆程电容的容量应选择下图C409 ,原因是它对枕校管供电,电源的生成牵连较小.对枕校管工作状态影响不大!
当然,枕校电路有故障也会引起枕校管电流偏大,无论对行扫描电路的调整还是对枕校电路的检修,只要枕校管集电极电流不超过100mA就属于正常!
在不接枕校管时,行电路有故障时引起行幅偏大应与排除后,才能对枕形电路进行调试.比如:下阻尼管击穿,S校正电容容量减小,或换新行变的参数有差异等。
枕校管接通时,也就是枕校电路已工作。若光栅行幅窄并无失真现象,这时应加大逆程电容C409的容量而达到满意的效果,尤其是组装机,和换主板的机型。这样做不只是枕校管工作清闲,行工作电流也是最小值。(这样才说明组装机,或换主板的机型行扫描和偏转线圈匹配的完好)。不要调整枕校管行幅度功能而达到目地。
好了就写到此吧!由于我的那水平有限,仅供参考,不足之处敬请高手指点,谢谢!
                                             张占生
        2012.11,12.
参与人数 2金币 +35 威望 +35 活跃币 +35 +2 收起 理由
莺莺 + 25 + 25 + 25 感谢分享!
诚信家维 + 10 + 10 + 10 + 2 优质资料奖励
zzs
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-11-12 15:30 | 显示全部楼层
讲的很好,学习了!以前碰到整校管发高热都是加大散热器了事。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-12 15:33 | 显示全部楼层
建议超版能将各种形式的枕校电路的工作情况做一个细致的梳理,此文将更精彩!枕校电路故障为CRT故障高发区,也是一个既古老又年轻的话题。这部分电路故障的发生与机器的设计,工艺,元器件的选用,参数的余量都有关系。多谢分享,辛苦!{:soso_e160:}
点评
莺莺说的很对,老张在发点时间总结的共全面些。  发表于 2012-11-13 19:43
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-11-12 18:46 | 显示全部楼层
老张确实是个很爱动脑筋的维修员,值得学习!我一般把电视修好后感觉图像满意就算数!从来都没有考虑温升的问题,不过,在平时的维修中屡坏枕校管的情况不咋多见。
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
417 小时
2011-12-15
2022-1-23
发表于 2012-11-13 08:40 | 显示全部楼层
讲得很好,透彻,谢谢你!另外,屡烧上阻尼管的原因是神魔,请指教。
125 小时
2012-11-9
2018-8-9
发表于 2012-11-13 10:03 | 显示全部楼层
好 好 好,呱唧 呱唧。{:soso_e179:}        {:soso_e163:} 鼓掌       鼓掌
85 小时
2008-6-11
2013-12-13
发表于 2012-11-13 10:36 | 显示全部楼层
给我的感觉好象是走弯路.
1,枕校管输出控制的是行偏转中的电流,是直流基准加抛物波电流
2,它的调整范围是有限的,改变改变逆程电容的容量来调行幅是要有针对性,同时它直接影响阳极高压.
3.枕校管损坏主要由行电路故障引起过流或反峰压击坏
参与人数 1金币 +5 收起 理由
飞龙电器 + 5 是的。
195 小时
2011-6-13
2018-6-4
发表于 2012-11-13 15:07 | 显示全部楼层
谢谢,收藏下载备用
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-13 18:45 | 显示全部楼层
分析的非常透彻。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-11-13 19:18 | 显示全部楼层
谢谢超版分享。。。。。。。学习了
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-11-13 19:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢张老师!{:soso_e181:}也谢谢(zydl123  ),说的也在理,学习了!{:soso_e181:}
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-11-13 19:31 | 显示全部楼层
讲的很好,            学习了
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2012-11-18 00:12 | 显示全部楼层
值得借鉴,分析合理,结识透彻,楼主费心了。
41 小时
2008-5-22
2022-3-20
发表于 2014-1-14 12:11 | 显示全部楼层
讲得太好了,受益匪浅《多谢楼主
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-1-18 21:43 | 显示全部楼层
谢楼主的好文章丶学习了
59 小时
2014-2-17
2023-5-2
发表于 2014-2-18 11:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
219 小时
2013-12-22
2020-8-29
发表于 2014-3-1 13:04 | 显示全部楼层
24 小时
2015-1-8
2015-3-3
发表于 2015-1-9 14:23 | 显示全部楼层
治标又治本---经典。
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2015-1-9 14:59 | 显示全部楼层
讲得很好,谢谢分享。
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2015-1-12 14:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-28 23:48
