查看: 3411|回复: 12
[已经解决] 荣事达XQB60-999GP?
90 小时
2008-3-29
2014-6-14
发表于 2012-11-11 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣事达XQB60-999GP,出现排水后不脱水,脱水时电机只要一启动一下就显E9报警,门盖和偏值开关没问题,查说明是系统故障(真TM会说),请教师傅有知道E9是哪儿坏了,是驱动板坏了吗?谢谢。
补充内容 (2012-11-23 17:28):
谢谢,已联系售后。
462 小时
2011-1-1
2018-1-3
发表于 2012-11-11 15:39 | 显示全部楼层
先查门开关有否接触不良,然后换一个水位感应器试机能否脱水,如不行,电脑板损//////////////////OK
269 小时
2012-5-29
2016-6-10
发表于 2012-11-11 16:56 | 显示全部楼层
他说的就是我想说的
90 小时
2008-3-29
2014-6-14
 楼主| 发表于 2012-11-11 20:56 | 显示全部楼层
谢谢2、3楼的2位。我说了门开关没问题(有问题是E2),水位传感换过一样。该机有2块板,操作显示板和直流无刷电机驱动板,不好判断啊?
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-11-12 20:12 | 显示全部楼层
这个不好说,代码只能参考,最好还是代换,我有次修海尔变频洗衣机出E7,是变频板故障,幸亏我连电脑板一起申请了,结果真是两个板都坏了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-13 20:11 | 显示全部楼层
E9是传感器信号无效 故障代码含义 你查下那个电机上是不是有个霍尔传感器 不是水位传感器
90 小时
2008-3-29
2014-6-14
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:40 | 显示全部楼层
谢谢。无刷直流电机修得少,能告知霍尔传感器在电机啥位置吗?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-14 14:16 | 显示全部楼层
我发2种电机的传感器控制方式你看下你那电机是什么样的:
1.串激电机
串激电机
串激电机
2.变频电机去掉转子的电机(这种电机外边是个圆充磁的转子内部线圈是固定的定子线圈和传感器)
变频电机
变频电机
参与人数 1金币 +8 收起 理由
开心 + 8 感谢解答
90 小时
2008-3-29
2014-6-14
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:35 | 显示全部楼层
1.串激电机
谢谢版主!是第二种变频电机,怎么判断好坏,或者只能代换?还有你有吗?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-15 18:07 | 显示全部楼层
这个传感器只能代换 变频电机上的都是密封的贴片元件没法维修,我给你这个是滚筒上的变频电机,你那是套筒上的变频电机,应该没这个电机定子大,是个小个的电机,你拆下来看看是什么样的
90 小时
2008-3-29
2014-6-14
 楼主| 发表于 2012-11-16 08:38 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2012-11-15 18:07
这个传感器只能代换 变频电机上的都是密封的贴片元件没法维修,我给你这个是滚筒上的变频电机,你那是套筒上 ...
谢谢!从外观上看是要小点,模样差不多。
90 小时
2008-3-29
2014-6-14
 楼主| 发表于 2012-11-23 17:26 | 显示全部楼层
RE: 荣事达XQB60-999GP?(谢谢各位,该机已联系售后了)
谢谢各位,该机已联系售后了。
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-4-1 05:14 | 显示全部楼层
学习了,谢。
GMT+8, 2025-5-28 07:09
