查看: 4715|回复: 10
[已回复] 康佳高清SP29AS818彩电使用万能模块行不满随声音收缩我不会用
65 小时
2011-12-20
2016-2-28
发表于 2012-11-11 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接修一台康佳SP29AS818彩电症状开机看一会大约10分钟就自动待机了。关机后大约1分钟再开机就正常了然后故障以旧,我判断有接触不良要么有远件 热性能不稳, 开机发现电源已经被人用万能模块代替了估计已用了几个月,我想是不是模块坏了,但基于手头没现成的模块所以先罢了,继续检查发现一个可控硅坏了TL431,更换后关机毛病好像好了,但是看了几个小时我正常关机后再开机发现故障又出现了,嗨。。。。。。是实在 不行我发了个万能模块更换后故障排除。但现在遇到的是行副不满,随着的开打幅度不满收缩,我参考安装说明是绿线未接引起的但安装后不开机。清高手老师教教万能模块的实际安装,说明书叫的太笼统搞不懂再者有原机图纸发一封。谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-11 14:34 | 显示全部楼层
大屏幕机电源功率较大,模块不能胜任,建议修复该机电源,并不复杂,万能模块要是真的能独当一面,那么各厂家还挖空心思的设计电源干啥!另外,图纸https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=157502  下载好了。
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-11-11 14:41 | 显示全部楼层
轻易别用模块!尽量修复原电路最好。实在不行就用五线模块,电压输出相对稳些。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-11 14:52 | 显示全部楼层
还是尽量修复原机的电源电路为好。
7 小时
2012-3-18
2012-12-27
发表于 2012-11-11 16:30 | 显示全部楼层
行幅度不满一般是+B电压低或高,你先弄清楚+B电压是多少,可以参考场电压,单组供电一般稳定在28V左右,呵呵 坚决抵制模块 和随便换版
65 小时
2011-12-20
2016-2-28
 楼主| 发表于 2012-11-11 16:37 | 显示全部楼层
请问版主图纸通用吗。。。。。。。。。?
1614 小时
2010-8-7
2025-8-15
发表于 2012-12-29 19:32 | 显示全部楼层
图像变化的时候电压应该是有波动的。修复原机电路再试下。
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2012-12-29 19:51 | 显示全部楼层
应该是模块带载能力不行,最好还是修复原来电源。说明一点TL431不是可控硅,准确的说叫做可调分流基准芯片,属于IC类。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2012-12-29 22:55 | 显示全部楼层
楼上把我想说的带着说了,TL431不是可控硅,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源,先把电源修复了再考虑别的问题吧,万能模块只能应急测试用,长久使用还是原机电源{:soso_e183:}
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-30 09:49 | 显示全部楼层
对,尽量恢复原电路,模块不是万能的。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-30 10:50 | 显示全部楼层
安装电源万能模块要断开负载,接假负载,调整到合适的电压,在使用负载,模块使用三根线的,绿线不接。你说的情况可能是模块是性能不良,或是行电路有问题。
GMT+8, 2025-8-15 15:08
