查看: 1337|回复: 3
[已经解决] TCL2101场压缩
88 小时
2012-8-31
2019-3-18
发表于 2012-11-10 11:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1238 TA8427K,场压缩只有三分之一大小,屏幕中间水平亮线,更换了8427,场输出电容25v1000uf,数据换了好几个,在此求助!!!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-10 17:41 | 显示全部楼层
看看场供电电压是否正常?如果正常就代换一下泵电容与二极管。
88 小时
2012-8-31
2019-3-18
 楼主| 发表于 2012-11-12 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
场供电电压正常,换了泵电容和二极管,场电路所有电容,还是故障一样,求助啊!!!
88 小时
2012-8-31
2019-3-18
 楼主| 发表于 2012-11-12 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
解决了,场电路R306电阻68K开路,换后正常
GMT+8, 2025-5-21 07:56
