查看: 5627|回复: 5
长虹CHD-W320F8液晶彩电不能开机.接通电源声光全无,指示灯也不亮
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-11-10 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此机有时开机正常,有时不能开机,不能开机时无光、无声,指示灯也不亮,最后彻底不能开机.接通电源声光全无,指示灯也不亮。
  通电试机,故障现象如用户所述。拆机,打开电源板上的金属盖,取出电源板组件,直观检查保险丝无损坏。根据维修CRT彩电经验,先检测电源板上的初、次级元件,未发现异常;通电后,测+5v电源电压,输出正常;测其余各组输出电压均为零。看来故障出在电源板无疑。分析认为,按常理,5v电压正常,通电开机应处于待机状态,且指标灯也应点亮,此故障现象有违常规,于是怀疑大板控制电路可能存在异常。先把电源板复位并固定好,卸开大板的保护外罩,通电后电源+5v电压已送人主板的一个标注为“MCU+5V”的接插件(见图),接插件是此类故障的多发部位,是否因接插件使用日久氧化而造成接触不良所致呢?测端子两端电压.均为稳定的+5v.无异常。该电压经R505、 C518(1000μF/16V)、L501、D501(S584)等元件限流滤波、稳压后,供给MCU工作。顺着电路一直向前测量,当检测R505右端时,发现无+5v电压,显然是R505已经开路断开。但好好的电阻为何会烧断呢?
  为查个究竟,先不忙于更换R505.先焊开L501-端重测,测得R505右边还是无电压,并有约5.5Ω的对地电阻值,经此一测,首先排除了MCU损坏的可能性,并确认L501右边的电路元件无问题。于是重点检查R505右边的U502(LM2596S)、 C518(lOOOμF/16V).查相关资料得知.LM2596S为电源稳压校正电路。由于无相关检测数据,本着先简后繁的检修原则,先焊下C518检查.才发现该C518正极漏出的电解液已流到负极的走线锏皮上,并腐蚀掉铜皮走线上的绝缘漆,因而形成了近乎短路的现象,导致过流而烧断保险电阻R505。擦拭并处理好线路走线,同时更换同规格的R505和C518后,恢复电路试机,故障排除。下表为电源稳压校正电路LM2596S的电压电阻数据。
75 小时
2013-1-8
2023-10-19
发表于 2013-1-24 11:33 | 显示全部楼层
不错,图文并茂!谢谢!
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-3-21 00:08 | 显示全部楼层
图文并茂!谢谢!
2015-8-6
2015-8-6
发表于 2015-8-6 13:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-10-27 22:25 | 显示全部楼层
向大师们学习
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2015-10-27 22:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-15 17:35
