查看: 6757|回复: 8
[分享] 哥尔 超声波加湿器维修一例
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2012-11-10 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哥尔  超声波加湿器,开机红灯亮,没有雾化效果。
         打开底盖,取出雾化电路板,通电检测,12V正常,没有48V,三极管,二极管,电容,没有击穿短路现象,电阻也没有开路现象,再测风扇也没有12V电压,用示波器查压电陶瓷片没有振荡波形,说明超声波电路没有工作。奇怪???
    既然,元件都是好的,就应当正常工作,不工作,说明电路还有开路的地方,顺着电路一点一点仔细查找,(没有电路图),最后发现有一路开关不通,拆下来一看,原来是磁控开关,当加水时(,磁铁被包在塑料圆圈里),塑料圆圈就上浮,时磁控开关吸合导通,红灯变绿灯,超声波开始雾化工作,故障原来是塑料圆圈粘在底下,不能上浮导致的不工作,用平口螺丝刀撬起塑料圆圈,挑高到2厘米,红灯变绿灯,风扇转动,OK维修结束,顺便带上波形图。
01.jpg .
03.jpg .
04.jpg .
05.jpg .
06.jpg .
07.jpg .
08.jpg .
09.jpg .
010.jpg .
011.jpg .
012.jpg .
参与人数 1金币 +9 收起 理由
琴室依香 + 9 优质资料奖励
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
发表于 2012-11-10 06:27 | 显示全部楼层
修这东西用示波器,把各关键的波形图发出来
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
 楼主| 发表于 2012-11-10 15:38 | 显示全部楼层
这个加湿器很简单,雾化板除了,BU406 ,N5551,N5401,三极管,就是电阻,电容,没啥东西了,波形也就是压电陶瓷片红线那里有,三极管处没有波形。
1.jpg .
2.jpg .
3.jpg .
4.jpg .
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-11-11 08:08 | 显示全部楼层
图文并茂,很给力{:soso_e179:}
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-11 11:35 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}不错,,
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
96 小时
2009-9-27
2013-11-1
发表于 2012-11-12 09:31 | 显示全部楼层
电源板要是坏了就没这么简单了,嘿嘿
223 小时
2008-1-5
2019-2-20
推广活动勋章
发表于 2013-1-2 12:53 | 显示全部楼层
楼主太给力了。我那个加湿器和你的是一个品牌的【哥尔GO-2028】因为漏水把版子淹了,保险管烧毁黑了。4N60管脚有打火痕迹,测量管子已经击穿,4个二极管还正常。正准备照相发照片,看见你的图片真好。不用我发了,哈哈,谢谢啊。请帮我分析还会哪里有故障点
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
 楼主| 发表于 2013-1-3 02:50 | 显示全部楼层
还有  三极管  通明二极管,也要检查。
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-8 23:12 | 显示全部楼层
图文并茂,很给力
GMT+8, 2025-5-28 20:43
