金币62 分
威望71 点
UID322567
回帖28
主题2
积分109
阅读权限15
注册时间2012-9-18
最后登录2014-6-10
在线时间12 小时
- 28
- 2
- 109
- 12 小时
- 2012-9-18
- 2014-6-10
楼主 |
发表于 2012-11-27 23:00
显示全部楼层
P29FG188故障的事后分析
这台机子被糊里糊涂地修好了,开始的故障现象是开机三无,过一会中间半张A4大小有光栅,无图无声,打开检查,测量电源几路输出电压VD955 +26V只有12V, VD954 +14V只有7V, VD953 +7V只有2.5V , VD951 B+ 140V 只有75V。400V滤波电容两端有300V多一点,换了三端稳压管,检查电源部分电容,二极管未见异常,检查R995为3.3K欧,图纸为4.7K欧,换4.7K后各路输出电压有些变化,再换回原来的3.3K欧后,有时出现电源各路输出正常,且有图声,但图像四边有一寸不到边,开了一会图声消失,出现关机再开机机内继电器RY901一通一断的跳动,测量电源电压不足且波动,短路行管基极和发射极,集电极到地接60W灯泡,通电电源各路输出电压正常且稳定,估计故障在行输出部分,以前出现的情况可能是电源受保护所致。在检查行部分故障时先发现VD401(BY459F)短路,接着发现R411断路,V405(K1794,实际用K1306)损坏,分析可能为行高压异常所致,再检查逆程电容C403(3n9) 发现表的指针几乎没有反应,由此推断该机故障为C403容量消失导致电源保护所致,四边有一寸不到边时没有及时停止开机检查逆程电容,导致逆程二极管,电阻和V405(K1306)损坏。用IRF630代替V405,换了电阻和VD401(BY459F后,机器恢复正常。经验不足,导致故障扩大。谢谢专家的指导,特别是李加伟专栏作家的修电源的文章和赵文斌、莺莺,谢谢你们的热心,也谢谢平台网络提供的图纸,不然要瞎摸到什么时候。
