查看: 3420|回复: 3
[已解决] 求三星变频空调故障代码
56 小时
2010-6-10
2015-7-23
发表于 2012-11-8 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一台三星变频空调开机外机不工作,显示E4
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-13 21:34 | 显示全部楼层
你没有把你的空调型号报下只报个变频空调故障代码是没法对症下药的
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-31 11:59 | 显示全部楼层
[导读] 三星空调故障代码 显示 原 因 对 策 E1 室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包 E2 门电机缺陷 门传
    三星空调故障代码
    显示   原  因                              对  策
    E2    门电机缺陷              门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉
    E4    格栅电机缺陷            限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉
    E5    室内管温包开路          室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包
    E6    化霜管温包开路          化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包
    E7    电加热器温度传感器开路  电加热器温度传感器短路PCB检测、更换温度传感器
    E0    电加热器超高温          室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机
    三星空调故障代码
    显示   原  因                              对  策
    E0    电加热器超高温          室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机.
56 小时
2010-6-10
2015-7-23
 楼主| 发表于 2013-2-23 11:40 | 显示全部楼层
谢了,用户不修了显示E23
GMT+8, 2025-5-1 05:34
