清华紫光电磁炉故障代码 清华紫光电磁炉故障代码 E0 IGBT传感器开路,线路短路 E1 无锅或锅具不符合要求 E2 散热器超温或者短路 E3 电压过高保护(大于或者等于280V) E4 电压过低保护(小于或者等于90V) E5 炉面传感器开路或者短路 E6 干烧超温保护 E9 线路板故障 EC191 煮粥灯闪 IGBT传感器开路,线路短路 120W灯闪 无锅或锅具不符合要求 500W灯闪 散热器超温或者短路 800W灯闪 电压过高保护 1000W灯闪 电压过低保护 1300W灯闪 炉面传感器开路或者短路 1600W灯闪 干烧超温保护 1900W灯闪 线路板故障 EC192 电源灯长亮 IGBT传感器开路,线路短路 120W灯闪 无锅或锅具不符合要求 600W灯闪 散热器超温或者短路 1000W灯闪 电压过高保护 1300W灯闪 电压过低保护 1600W灯闪 炉面传感器开路或者短路 1900W灯闪 干烧超温保护 炒菜灯闪 线路板故障 雅乐炉故障代码 E3 电压过压保护 E4 电压低压保护 E5 热敏电阻开路或短路保护 E6 机内超温保护 |
