查看: 1152|回复: 0
[L] LT3080参数及应用电路图
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-11-8 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: LT3080
代换: -
用途: 低压差线性稳压器
备注: -
LT3080性能参数
该LT3080系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器,工作在1.6V至45V输入电压范围内.该器件提供100mA的输出一个典型的300mV的压差电压电流.一个单一的外部电容器提供可编程低噪声参考ENCE性能和输出软启动功能. “LT3060的仅仅是40μA的静态电流,并提供快速瞬态响应的最小2.2uF的输出电容.在关断模式下,静态电流小于1μA和参考软启动电容是复位。
采用8引脚MSOP、3mmx3mmDFN、5引脚DD-Pak、TO-220和3引脚SOT-223封装。LT3080 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,可直接并联以增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。该新型稳压器被设计为一款精准电流源和电压跟随器,因而可在许多需要高电流、可调至零且无散热器的应用中使用。而且,该器件还引出了传输晶体管的集电极,以在与多个输入电源一起使用时实现低压差操作 (低至 350mV)。
LT3080主要特点
  输出可并联以实现较高电流和散布热量
  输出电流:1.1A
  利用单个电阻来设置输出电压
  SET 引脚电流的初始准确度为 1%
  输出可调至 0V
  低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  宽输入电压范围:1.2V 至 36V
  低压差:350mV (SOT-223 除外)
  < 1mV 负载调节
  < 0.001%/V 电压调节
  最小负载电流:0.5mA
  采用 2.2μF (最小值) 陶瓷输出电容器可稳定
  折返电流限制和过热保护功能
LT3080引脚配置
LT3080应用电路图
GMT+8, 2025-5-1 03:47
