查看: 35083|回复: 31
TCL L32E19液晶主板维修案例
湖北蕲春
480 小时
2009-12-19
2020-9-21
发表于 2012-11-8 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
         接修一用户一台TCL L32E19液晶电视,用户送来时告知,电视是在观看过程是突然无光无声,指示灯也不亮。我插电试机无指示灯灯,心想可能是电源板损坏,告之用户留下联系电话,修好再通知客户来取。
   于是开盖检查,发现电源板副电源输出有3.3V,按照以前的经验副电源应该在5V才能正常工作,于是想当然认为电源板损坏,检查副电源,没有发现有损坏,偶然在电源板发现标有3.3V的字样,说明此机副电源就是3.3V供电。并非常以为副电源为5V,为确定故障在电源板还是在主板上,我按如下方法进行检修:
    1、将电源板单独取下,将1K电阻接在3.3V和标有PO-ON的接线端,并在24V上接上电瓶车上大灯作负载。灯亮,测12V,24V正常。电源板能输出3.3V,12V,24V,说明电源板正常故障在主板。
    2、主板损坏,于是在网上求助电路图,未果。于是上淘宝上淘主板发现价格不菲350元,再加上修理费,用户说不划算修,换个新电视的了。
    3、在这种情况下抱着对主板修修试试看的心态进行。于是将主板取下,因为指示灯不亮,因为没有电路图,不清楚主板的供电情况,用表重点检查诸如保险,小电感,0欧连接线等器件,没有发现有损坏的器件。(电阻法)
    4、在电阻法检查法有效果的情况下,转换思路,用电压法来检修。在主板损坏的情况下12V电源没有输到主板上,主板上的好几个三端稳压都没有输入和输出。于是我想通过强制启动电源给主板供电,将主板和电源板连接,在3.3V和PO-ON端跨接一1K电阻,它既然不启动,于是将电源端PO-ON脚用吸锡器吸空,电源终于启动,12V输进主板。
    5、用表测主板的几个1117三端,发现电压5V,3.3V都正常,当测到U811时发现输入端为0.6V,输出为0V。往前检查发现它是由D814供电,测D814前为3.3V而后0.6V说明D814开路。
    6、将D814取下,用电阻档测量阻值正常,从电路上看此二极管是一普通降压隔离二极管。于是从废旧硬盘上取一个头稍大的二极管装上,因不知参数,个头大点我想应该能hold得住。将板装上试机,电视修复。
    总结:我在用电阻检查主板未果的情况下,通过强制启动电源,再来检查电压是机器得以修复的关键所在。希望对大家能起到抛砖引玉的作用。
参与人数 1金币 +19 威望 +18 活跃币 +12 收起 理由
莺莺 + 19 + 18 + 12 精彩案例,授人以渔!感谢。
踏踏实实做人,精益求精干事!
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2012-11-9 13:47 | 显示全部楼层
谢谢张洪胜版主贡献的精彩维修案例。
127 小时
2012-3-9
2014-5-29
发表于 2012-11-10 09:16 | 显示全部楼层
谢谢  ,   期待结果
83 小时
2006-10-26
2017-3-28
发表于 2012-11-10 10:35 | 显示全部楼层
很好的维修方法啊!强制开机的风险是不是比较大呢?不过还好你的机子“三无”,否则还是别用这个方法比较好。
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-11-10 13:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主的维修案例分享。
407 小时
2010-4-7
2018-12-5
发表于 2012-11-10 18:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的维修案例分享
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-11-10 19:56 | 显示全部楼层
谢谢张版分享经验。。。。。。。。
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2013-1-16 23:10 | 显示全部楼层
谢谢张版分享经验。。。。。。。
21 小时
2010-12-24
2018-4-29
发表于 2013-1-21 22:49 | 显示全部楼层
主板也可维修!!不简单。
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-1-27 00:03 | 显示全部楼层
谢谢张版分享经验
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-1-27 01:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
42 小时
2006-7-30
2013-4-29
发表于 2013-2-1 11:26 | 显示全部楼层
對主板有問題, 一直都是換板解決, 看了樓主的文章後, 我也要好好的修理主板了{:soso_e179:}
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2013-2-1 14:29 | 显示全部楼层
9 小时
2013-1-15
2013-2-20
发表于 2013-2-5 11:11 | 显示全部楼层
感谢版主精彩奉献,受益匪浅。
107 小时
2012-12-13
2015-1-7
发表于 2013-3-16 00:13 | 显示全部楼层
谢谢张版分享经验!!!!!!!!!!
185 小时
2012-5-9
2017-6-28
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2013-6-1 20:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。{:soso_e163:}
480 小时
2013-3-31
2023-4-7
发表于 2013-7-11 19:21 | 显示全部楼层
谢谢张版主的经验分享,不过强制开机会不会有危险??
初级工程师
405 小时
2013-4-14
2019-7-7
发表于 2013-7-11 19:54 | 显示全部楼层
好经验!谢谢您的分享。
453 小时
2012-8-3
2017-9-22
发表于 2013-7-11 20:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!{:soso_e181:}
三分天下
174 小时
2013-3-20
2017-6-9
发表于 2013-7-15 13:02 | 显示全部楼层
图文并茂,真实案例,值得学习!{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-6-6 12:59
