在修改或代换BIN时,发现很多BIN能读VCD但刚读出DVD就出现黑屏,死机等现像,
这样修改BIN分解出来的DVD。BIN里面的那个0E 字节很麻烦,现再有这个工具只需双
击一下即可成功修改,非常方便
之前的 8202L 软件 kern 的 ID 检测部分代码不能正确识别最新的 LD 芯片,只需用凌阳专
门制作的LD补丁工具将其修改一个字节即可,因为只是修改芯片ID检测,所以对于原有
软件的功能之类并无任何影响。
用法为先把待打补丁的源文件拷贝到当前目录,并将其重新命名为rom.bin(一定得用这个
名字,不然补丁工具不能正常运作),然后,双击 UpLD.bat,就在所在文件夹产生一个
ROM-LD。BIN,并将其写入FLASH机可
下面是人工改的方法:
8202L用8202LD代换后,读DVD重启问题解决方法
1,用STK0.2.3将原机的BIN打开,
2,点机右边的:模块,
3,打开STK0.2.3所在位置,并打开M0dules文件夹
4,用HEX软件,打开文件名为dvd的BIN,
5:搜索16进制数:1F006210000000000E00A230421802000D,并把0E改为00
6,点HEX软件右边的红色X关闭按键,点:是,再点:是
7,点STK0.2.3软件左边的:模块
8,点右边的:保存,选一个位置并取好名后写入25T80即可 |
