查看: 1208|回复: 0
[TCL] TCL王牌HD21M62S电视总线调整及数据下载
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-11-6 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: HD21M62S
机芯: HY11机芯
CPU/存储器型号: HTV025
信号芯片: HN602
调整方法: 打开用户菜单,将光标停在“图像”菜单的“对比度”项目上,在3秒内依次输入密码9735,即进入工厂模式。 按遥控器节目键“4",进入Product菜单,将FM HOTKEY(快捷健标志)设为ON,以后只要按工厂快捷键便可进/出工厂模式,出厂前须将此项目设为OFF。
细节调整: 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键即可进入相应的工厂调试内容,再配合遥控器上的音量加/减键、节目加/减键,可对每个项目进行调节。
下载数据: -
退出保存: 按工厂快捷键.
图纸下载: -
TCL王牌电视HD21M62S数据下载.bin (4 KB, 下载次数: 20)
GMT+8, 2025-10-1 10:32
