金币2985 分
威望2960 点
UID327425
回帖1
主题587
积分9489
阅读权限80
注册时间2012-10-24
最后登录2013-3-17
在线时间147 小时
- 1
- 587
- 9489
- 147 小时
- 2012-10-24
- 2013-3-17
总线数据
型号: |
NT21M92 |
机芯: |
CPU/存储器型号: |
信号芯片: |
调整方法: |
按“菜单”键展开“图像”菜单C) 用遥控器把光标移到“对比度”项,然后按数字键连续输入 9735,(在三秒内完成)进入工厂菜单(P-MODE) ,进入 P-MODE 后,屏幕的左下方将显示一个“P”字母。同样工厂菜单里面的“FACTORY HOTKEY”自动打开为“ 1” |
细节调整: |
修改“FMWB”的方法:在P-MODE模式下,按数字键“6”进入,选择“FMWB”将“0”改为“1”。 |
下载数据: |
退出保存: |
在P-MODE模式下,按数字键“4”进入,选择“FACTORYHOTKEY”将1改为0。 |
图纸下载: |
