查看: 3400|回复: 2
[已回复] 创维21NK9000(3P30)TDA9370机芯,黑屏
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-11-6 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【型 号】:
【故 障】:
      开机黑屏。开盖检查三枪阴极电压195V,灯丝亮,IC(TDA9370)50脚黑电平检测电压下降低于3V(正常6V),51、52、53三脚电压分别是1.1V、1.1V、1.2V。正常工作时的电压是2.6V、2.8V、2.8V。该故障的出现,重点检查还是要放在视放电路的9只三极管及附属的工作电路偏置电路上。50脚黑电平检测控制来自于Q502、Q505、Q508三只三极管的集电极,只要其中一只三极管的性能不良或工作条件不具备,就会将不正确的电压反馈至IC的50脚黑电平检测端,使51、52、53三脚的直流工作电压降低用以保护显象管。实际检查ZD601(8.2V稳压管)C201(1000P)正常,R205、R206分压电阻值正常。经查是Q507(BF422)三极管BE、BC正反向电阻一样(300Ω)。将Q507换新开机图象伴音都正常
zzs
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-11-6 13:07 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享!
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-11-6 13:29 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}学习了,谢谢张老师分享维修经验!
GMT+8, 2025-6-1 22:39
