查看: 1006|回复: 0
[康佳] 康佳T2566E3电视总线调整及数据下载
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-11-5 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: T2566E3
机芯:
CPU/存储器型号: TB1238AN、TB1240N/ 24C04
信号芯片: TMP87CH38N CKP1009S TMP87CK38N/F CKP1011S1 CKP1004S CKP1310S CKP1006S CKP1008S CKP1011S
调整方法: 直接按压“FAC”键进入工作调整的机型:T2139N、K2139H等
按压“FAC”键后需按密码“6、8”进入工作调整的机型:K1488E、F2109E、F2109E2/G、DT21ES等
按压“FAC”键后需按密码“4、8”进入工作调整的机型:P2591N、P2592N、T2590E等
采用连续呼号方式进入工作调整的机型:T2180E、T2980E、T2566E5、P2590E等。
具体方法:按遥控器上的“菜单”键,再按“呼号”键5次,屏幕显示“FAC ON”,已进入工厂调整菜单。
其它“E”系列机型可参照以上几种方法进入。
细节调整: (l)按压“FAC”键(按压“FAC”键后屏幕无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示FACON,此时就进入了工厂调试状态。
(2)根据调整需要,分别按压遥控器上“1”“2” “3”键,则进入对应的工厂调试分菜单。
(3)按压“- ”键屏幕出现水平亮线,再次按压“- ”键,屏幕恢复正常。 (4)按压“P上”、“P下”键以选择调试项目
(5)按压“V-”、“V+”键以调整数据参数。
(6)在FAC ON状态下,未显示工厂菜单时,可以进行换台,调节音量、图像亮度、色度、画质、对比度、伴音制式与图像制式、静音、TV/AV切换。图像状态选择,其余功能将会失效。
下载数据: -
退出保存: 按压“FAC”键,屏幕右上角显示的“FAC ON”字符消失后,就退出了工厂调试状态。
图纸下载: http://bbs.bjjdwx.com/thread-71460-1-1.html
康佳电视T2566E3数据下载.bin (512 Bytes, 下载次数: 3)
GMT+8, 2025-8-15 04:10
