查看: 1081|回复: 0
[F] FAN5904引脚功能及电路应用
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-4 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: FAN5904
代换: -
用途: 电源管理芯片
备注: -
【性能 参数】
  采用SOIC20脚封装,宽输入电压4.5-25.5V。
  引脚排列图:
FAN5904引脚图
FAN5904引脚图
内部方框图:
FAN5904内部方框图
FAN5904内部方框图
引脚功接简介及测试数据:
管脚
符号
名称
功能描述
电压(v)
黑表笔接地(kΩ)
红表笔接地(kΩ)
OLP1
开路保护脚1
当此脚电平低于1V时.2s后芯片停止输出驱动信号,最大输入范围是10V
4.3
7.5
120
2
OLP2
开路保护脚2
4.1
7.5
120
3
CMP
误差放大器输出脚
通过该脚外接RC元件进行调整灯管电压和电流的响应速度
1.83
7.5
11
4
FB
反馈输入脚
取样反馈输入脚
1.26
6.8
1.3
5
BDIM
数字调光脚
给该引脚不同的PWM电平,以调整背光灯亮度
1.8
7.5
100
6
ADIM
模拟调光脚
给该引脚不同的直流电平,以调整背光灯亮度
5.87
6
8
7
ENA
使能端
该脚高电平时,芯片进八正常工作状态
5.23
7.5
无穷大
8
GND
芯片的地
接地
9
OUT
下管的驱动输出
此脚电平低于1V时,持续2s后芯片停止输出驱动信号
227
200Ω(Rxl00挡)
20
10
VRSF
基准电压
电压为6V
5.83
6
8.2
11
VIN
芯片的供电脚
正常工作电压12V.最大能超过25.5V
11.78
6.5
18
12
VB
内部运放供电脚
与10脚基准电压脚连接到一起
5.87
6
l0
13
OUT
上管的驱动输出
2.27
200Ω
20
14
VS
内部运放供电脚地
内部一般连接到芯片的GND
15
SCP
短路保护脚
该点电压高于2V时,芯片就保护,无驱动信号输出本机未用此脚,直接接地
RT
电阻频率调整脚
经外接电阻调整工作频率
测量时背光灯熄灭
7
24
17
BCT
调光频率脚
经外接电容调整调光频率
测量时背光灯熄灭
7
50
18
OLR
开路电压保护脚
当该点电压高于2V时,芯片停止输出
1.23
7
36
19
OLP4
开路保护脚4
当此脚电平低于1V时,2s后芯片停止输出驱动信号,最大输入范围是10V
1.26
7
40
20
OLP3
开路保护脚3
2.91
7
120
电路应用:
FAN5904电路应用
FAN5904电路应用
GMT+8, 2025-5-19 03:42
