查看: 2227|回复: 1
[三星] TDA8944AJ代换TDA8944J的方法(三星CS21D8彩电维修实记)
74 小时
2005-5-19
2020-10-4
发表于 2012-11-4 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友送来一台三星CS21D8彩电,故障现象是无伴音。朋友介绍说该机的原始故障是伴音小,但偶尔又会正常。曾请熟人帮忙修理过,修理中更换了左声道喇叭和伴音功放集成块。朋友出示更换下来的喇叭,外壳标注是5W8欧,但实际测量却为1欧(用47型表RX1档测量)。当问及换下来的功放集成块时,朋友说已经扔掉了。
拆机检查发现,左声道的喇叭已经被换成了10W8欧的了,查看新换的集成块型号是:TDA8944AJ.。经初步检查功放电路,未发现故障原件。由于没有电路图,检修暂时搁置。上网查找该机电路图,但查到的电路图中,伴音集成块却是:TDA7266,与原机不符,没有参考价值。于是又查找TDA8944的相关资料。经过多方查找,终于找到了TDA8944AJTDA8944J的运用电路图。经过对比发现,该机原装的伴音功放集成块应该是TDA8944J,由于前维修师傅错换成TDA8944AJ。其实TDA8944AJTDA8944J大同小异,其差异在7脚和13脚。TDA8944J没有音量控制功能,7脚和13脚都是空脚。而TDA8944AJ7脚接地,13脚为音量控制脚。在该机电路中,TDA8944J6脚和7脚相连后通过电容接地、10脚和13脚相连。由于7脚没有接地,13脚电位被10拉低,于是就出现了通道1伴音小,通道2无伴音输出的新故障。将TDA8944AJ7脚接地,并将13脚悬空后再通电试机,伴音恢复正常。
小结:该机的原始故障应该就是左声道喇叭音圈短路的问题(该故障较少见),但维修师傅错换伴音功放集成块后,由于没有相关资料,而且自己以前也没有接触过该型号的集成块,对电路不熟悉,在维修过程中费了很多折腾。
参与人数 2金币 +20 威望 +10 活跃币 +10 +2 收起 理由
诚信家维 + 10 + 10 + 10 + 2 赞一个!
我来修 + 10 不错,叙述得很详细!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-11-4 21:34 | 显示全部楼层
感谢实例分享,学习啦············
GMT+8, 2025-5-1 05:25
