查看: 5127|回复: 18
维修康佳P29FG188开机保护 下
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-4 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续的维修明天进行。。。。
继续昨天的维修,考虑了行幅缩小图像正常应该是行反馈幅度减小的问题,试图加大行反馈的幅度,结果只造成了图像的位移,注:此机的行反馈是取之高压包的AFC绕组,看来此路不通,想起维
修长虹CHD-3有过此类现象,它是行推动的问题,包括行管基极电阻,尝试换行管,行管基极电阻,行推动管无果,只是更换了行管以后行幅正常的范围增大,实际上已经耗时过多,不宜久战,加
上资深的二手贩子的一席话,只好草草收场,贩子的一句话就是高压包坏了,我是这样草草收场的,发现换了行管正常的图像范围有所加大,只是图像边缘有少许黑边,略微的把+B电压由145调整
为148V,勉强交差,不过现在已经是满屏了。。。。。
点评
多谢分享。  发表于 2013-2-16 17:28
本帖被以下淘专辑推荐:
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2012-11-4 07:41 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}我也遇到一台棘手的康佳电视开机保护,还没有修好。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-4 08:08 | 显示全部楼层
提个建议:康佳机的逆程电容容量变小几乎是个通病,另S校正坏的也不少,你这机器,逆程电容容量变小的可能性极大,变小后,逆程脉冲增高,取自灯丝绕组的脉冲将VD965击穿,VD962,961组成模拟可控硅,从而最终导致V954输出高电平送达KA431的C脚,被执行电源关机。从这一原理上看,VD965也不可小觑,我修过这样的案例。调高+B 只能是应急维修,使得CRT工作环境更为恶劣,不怎么支持。不对之处,冒犯之处,敬请海涵!探讨哦.{:soso_e112:}
点评
赞  发表于 2013-1-5 10:06
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-11-4 08:14 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-11-4 08:08
提个建议:康佳机的逆程电容容量变小几乎是个通病,另S校正坏的也不少,你这机器,逆程电容容量变小的可能性 ...
谢谢关注,S电容测量正常。行管集电极峰值正常,没有自动关机现象,维修中加大逆程1N8故障加剧。。没有尝试减小逆程,我的维修好似流水作业,出过两小时失去维修意义。。。
初级工程师
78 小时
2012-9-20
2024-11-20
发表于 2012-11-4 09:00 | 显示全部楼层
3楼说的对,可照做试一下。。。。。。。。。。。。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-11-4 09:20 | 显示全部楼层
帖子应该用心看,我说了,尝试加大逆程电容,故障加剧,现在回想,为什么加大行幅故障出现?一个原因是行幅增大行管集电极峰值减小(指的是总线调节行幅,不是加大拿出电容),可是在总线调节中同时观察行管集电极波形发现不了问题,可能是选择的档位200V每隔太高,另外试验了此机行反馈的幅度大小仅仅影响行中心,另一个原因是行管的输出功率不足?试过,改善轻微,可是又说不通,为什么提高+B电压故障消失?
85 小时
2008-6-11
2013-12-13
发表于 2012-11-4 12:42 | 显示全部楼层
故障应在行较正电路,提高+B电压不稳妥.另,行逆程泳冲经限幅后为近似矩形波,用于同步和监相等,不是"类似行反馈",会误导他人的,看那波形,你的示波器很一般.不对之处,冒犯之处,敬请海涵!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-11-4 13:13 | 显示全部楼层
zydl123 发表于 2012-11-4 12:42
故障应在行较正电路,提高+B电压不稳妥.另,行逆程泳冲经限幅后为近似矩形波,用于同步和监相等,不是"类似行反 ...
非常感谢指点,实际上我从一些帖子的看法就觉得此人是高人,示波器非常便宜,买的二手的。。。
麻烦您看看图纸我怎么没有发现行反馈那,莫非是ABL电路的端口同时挤入?
我的维修要是两个小时搞不定已经失去维修的意义了,活会积压的,。。。
另外我本身是学习机械的,电子是爱好,所以没有受到专业的学习,肤浅的很,尤其是理论方面,这还得您多多指点。。。谢谢
我非常喜欢不同的异议,可以促使我进步。。。
点评
高师谦虚,赞  发表于 2013-12-3 23:06
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-11-4 14:47 | 显示全部楼层
高手相争,必有真理出现
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2012-11-4 20:38 | 显示全部楼层
S电容测量正常
      我对S校正电容的观点的:用正品 好的代换,不建议使用万用表测。(测充放电看阻值)
       修过一台29寸长虹电视,枕形失真,两边往里凹,直接代换10UF/160V电容,故障排除。
      用万用表测。充放电一点都不漏电,和新的电容一样,没有任何问题。
      但是装上就出故障,所以建议代换法,比较好。因为:电容内部介质损耗这一项指标,用万用表和电容表是测不出来的。
83 小时
2012-11-4
2019-4-13
发表于 2012-11-4 23:29 | 显示全部楼层
倾听大师们的讨论,收获不小,谢谢。。。。。。
214 小时
2005-2-16
2025-7-6
资深会员勋章
发表于 2012-12-15 15:27 | 显示全部楼层
我仔细看图纸也没有有发现行AFC反馈,该机行AFC反馈从哪里取样的,不在行输出级?
106 小时
2012-9-28
2022-2-25
发表于 2012-12-21 13:13 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2013-12-3 23:07 | 显示全部楼层
谢谢李师傅的经典分享!
GMT+8, 2025-7-13 14:33
