产品型号:MG52-8001 故障现象:MG52-8001滚筒洗衣机,打开电源,按启动键后,听到洗衣机有爆炸的声音,然后洗衣机任何反应都没,也无电源。 故障处理的步骤及注意事项: 服务人员上门检查,发现电脑板烧坏。简单检查门锁,导线组件,进水阀,水位传感器均无异常后,更换电脑板。再次打开电源,按启动键后,电脑板又“砰”的一声再次烧坏(电脑板损坏位置如图1所示)。
图1
(图1) 步骤一:用万用表核查用户电压,重新检查导线组件、门锁、进水阀、水位传感器的阻值,未发现异常。 步骤二:打开后备板,检查加热管、温度传感器。加热管阻值正常,检测温度传感器的阻值时出现短路情况。更换温度传感器(如图2所示)后,再更换电脑板机器,试机正常。
图2
(图2) 注意事项:对于打开电源、或在按启动键时出现电脑板损坏的故障,应首先检查机器内部的线路及元器件是否存在短路现象。检修过程中,应根据程序操作过程中对应的元器件,逐一排查;再未查出故障原因之前,不可盲目更换电脑板测试。
