查看: 4272|回复: 5
[求助]电脑电源故障!
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-5-23 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一个自用从电脑上换下的闲置很久电脑电源(换之前的故障是不定时重启),5VSB用的是5H0165R模块(四个引脚),不小心将1.2脚焊成短路(晚上没看出来),1脚接+300V的地端,2脚通过开关变压器线圈接在+300V上,由于短路,送电后整流桥烧成短路,保险炸裂,空气开关跳闸,后来检查5H0165R也损坏,光耦的接收端一个脚接5H0165R的4脚,另一脚接在+300V的地,造成光耦接收端损坏,从其它板上拆一光耦和一个1H0265R换上,整流桥和保险也换新后送电5VSB还是不能启动。
在换之前从网上查到5H0165R的参数为:100KHZ/1A/650V,1H0265R的参数为:100KHZ/2A/650V,请问是否这两个IC不能互相替换,还是光耦的型号要完全相同才行!
一分耕耘,一分收获!
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2006-5-24 08:34 | 显示全部楼层
这两个模块可以互换,光藕参数接近就可以互换,不需要同型号.[em2]
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
 楼主| 发表于 2006-5-24 12:22 | 显示全部楼层
谢谢!
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
 楼主| 发表于 2006-5-25 08:35 | 显示全部楼层
经检查是5H0165R的4脚所接的电解电容失容(22UF/50V)所致,现测量无充放电现象,电阻值稳定在2M左右,可能是当时短路导致+300V的地也变为+300V,即电解电容的负端的电压为300V,引起电容损坏,现在电源可以启动,但是+5VSB用数字万用表测不出电压值,一直在跳变,看不到具体数值,所有输出电压都偏低(3.3V正常),另一同样的电源就是正负12V电压偏低(11.6V左右),但+5VSB测量输出为5.1V。
一分耕耘,一分收获!
2006-3-2
2016-7-13
发表于 2006-5-25 15:07 | 显示全部楼层
如果测不出,可能是通交流了,你测一下整流管看是不是短路了。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
 楼主| 发表于 2006-5-25 21:24 | 显示全部楼层
5V整流二极管为3A快速管,测量没问题,另一27V输出测量没问题,换个FR307也没变化,5V就是没量不到,大部分输出电压偏低,电源控制用KA7500B,开关管用的是E13007!
本贴已被 作者 于 2006年05月26日 18时11分41秒 编辑过
一分耕耘,一分收获!
GMT+8, 2025-6-3 01:18
