查看: 7877|回复: 8
[分享] 康佳25、29SE系列机芯开机几秒即保护待机的处理
1681 小时
2010-1-31
2017-8-5
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章推广活动勋章
发表于 2012-11-3 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳2529SE系列机芯
开机几秒即保护待机的处理
作者:秦华根
20121102
昨天来一康佳T25SE358电视,开机出图像几秒保护待机,昨天查了一阵没头绪,结果放那儿没修。今天打开继续修,查了一阵资料,康佳这类机芯882956脚是开/待机控制脚,整机工作时56脚电压为22V,待机时为0V,保护时也是由22V转为0V
分析:59脚是保护脚,此脚对电压要求高,低于4V或≥5V都会保护,测59脚电压,开机与保护待都在02V左右,电压过低说明5V上拉电阻R476失效;N401TDA8177)损坏,由N4013脚高电压通过R477V472基极,VD471击穿短路将行变的8脚整流后的直流电压通过R471VD475V472基极,V472基极得到高电频使其放大,将V472CE极导通,将C极电压短路到地,以上这些原因都会使882959无电压或电压过低,测量V472各脚间正反向阻值基本正常,通电开机测V472基极电压在03V左右,此电压达不到三极管的阈值,断开R476一端测量阻值无穷大,换新59脚电压48V多,开机不在保护。
另一种保护是VD474击穿将9V高电压进入882959脚,使59脚电压超出5V,使59脚达到超压保护的阈值,从而也通过内电路起动,使56脚输出关机指令。
康佳25、29SE系列机芯开机几秒即保护待机的处理.pdf (146.5 KB, 下载次数: 118)
向大家学习
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2012-11-12 13:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享{:soso_e179:}学习了
628 小时
2010-11-23
2019-4-2
发表于 2013-1-9 16:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经典详解,我按此修好了一台同病机。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-1-15 14:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验。 我大多修到的是 开机出图像几秒保护待机 的故障元件是 R477[56K]开路了。
2 小时
2014-10-12
2015-1-20
发表于 2014-12-1 23:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献{:soso_e181:}
46 小时
2013-10-14
2016-9-12
发表于 2015-5-26 22:44 | 显示全部楼层
遇到一例,下来看看
46 小时
2013-10-14
2016-9-12
遇到一例,下来看看
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2016-3-17 06:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。!
140 小时
2013-12-19
2017-9-10
发表于 2016-4-4 13:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验。
GMT+8, 2025-5-30 20:19
