金币164 分
威望185 点
UID322705
好友3
回帖46
主题8
积分357
阅读权限30
注册时间2012-9-19
最后登录2019-4-30
在线时间123 小时
- 46
- 8
- 357
- 123 小时
- 2012-9-19
- 2019-4-30
修一台海信tc2107f.前几天发帖求助了.见https://www.bjjdwx.com/thread-157871-1-1.html今天买回场块,但是没有TDA4864AJ,买了TDA4863AJ,这两个块在21的电视上是可以直接代换的.换后,变成水平亮带了,还有一条RGB回扫线.量场块电压,1脚13.5,2脚负9.9,3脚负12伏,4脚负13,5脚0,6脚4.5,7脚0.7.迷糊了,3脚应该是正压,怎么变成负压了?6脚电压明显低.分析原来的场块应该没坏,判断失误.但是,外围原件就进行测量或代换,没有发现问题呀.找到TDA4864AJ的内部框图分析,二极管V401故障可能最大,再次将这个管子焊下,测量看不出问题,用数字表量也正常.没有同型号的二极管,找了一个RGP10D高频二极管换上,开机故障排除. 看来这个机型应该是个通病?提醒同行注意,这个二极管必须代换才可以知道好坏,用普通的指针或数字万用表是量不出来的.
