查看: 2772|回复: 2
(求助)长虹G3488行不起振
2006-3-30
2012-8-3
发表于 2006-5-23 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  该机是雷击机,三无,开关管坏,更换后主电源恢复(145伏),开机红色指示灯亮,由于没有遥控器,断开电源控制,所有电源全部正常。但是行不起振行管C级145伏正常,B级0伏。推动管C级16伏正常。B级0伏。主芯片行激励输出的1。7伏一直到推动管B级之前的一个电解电容都有。电容的另一端也就是推动管B级就没有了。电容是好的。行推动管换了。请教各位是怎么回事。
9 小时
2006-4-17
2021-9-18
发表于 2006-5-24 00:08 | 显示全部楼层
查行激历是否送到了推动管B极,如果你没有示波器的话可以用万用表串一只0.几微法的电容测推动管B极,输出B极等,就该可以查出问题
实事求事
广联电子 该用户已被删除
发表于 2006-5-24 09:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-3 07:49
