查看: 929|回复: 0
[海信] 海信TC2111GD电视总线调整及数据下载
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-11-3 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: TC2111GD
机芯:
CPU/存储器型号: TB1238AN
信号芯片: TMPA8801、TPMA8821或HISENSE-8803-1、HISENSE-8823-2
调整方法: 先切换到30频道,再切换到88频道,将音量调到最小,再按一下静音键,此时屏显字符M,表示已进入M调整状态。在M模式下按屏显键一下,再按声音模式键(0076遥控器)一下,若是0076A型遥控器则按广告跳跃键一下,此时屏幕右上角显示WB字符。表示已进入WB模式调整状态。在M 模式状态下,只可以查看白平衡及行场调整项。而在WB模式调整状态下,可以调整所有数据项。
细节调整: 按频道键进行选项,按音量键调整数据。
下载数据: -
退出保存: 遥控关机退出总线调整状态。
图纸下载: -
海信电视TC2111GD数据下载.bin (2 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-5-8 19:54
