查看: 1024|回复: 0
[海尔] 海尔34F9B-TD电视总线调整及数据下载
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-11-3 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: 34F9B-TD
机芯: 8807/8809机芯
CPU/存储器型号:
信号芯片: TM-PA8807、TMPA8809
调整方法: 使用用户遥控器,先按住电视机上的音量减键使音量为00,不要松手,同时按住遥控器上的“DIS-PAY”键,屏幕上显示“S1”字符,表示进入维修S1模式。
细节调整: 进入维修模式后,用遥控器上的“上/下方向”键选择调整项目,用“左/右方向”键调整所选项目数据。按“-/--”键可关闭或打开场扫描,按“AV”键可打开和选择测试信号
下载数据: -
退出保存: 调整完毕,遥控关机即可退出维修模式,调整后的数据被自动存储
图纸下载: http://bbs.bjjdwx.com/thread-63815-1-1.html
海尔电视34F9B-TD数据下载.bin (1 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-10-1 10:10
