查看: 5631|回复: 4
[求助]技展300PA电路图
14 小时
2006-1-27
2022-9-25
发表于 2006-5-23 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友有技展300PA微机电源盒的电路图,烦请帮忙.另外,该电源盒工作2个小时左右就停机了.怀疑风扇故障,打开发现风扇尘土太多,擦洗风扇后,在正5V输出端子接一个100W灯泡,开关机控制端用短线接地,通电后测输出电压,3.3V只有2.5V.其他都正常.用户装机后说硬盘不转.请各位高手给予分析指点.
2006-3-2
2016-7-13
发表于 2006-5-23 14:52 | 显示全部楼层
3.3V有自己的稳压检测电路。你检查一下输出3.3V 的431和周围的电路看看。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-5-23 15:31 | 显示全部楼层
硬盘的工作电压是+5V和+12V,3.3V是供给主板的,这个电源以前散热条件不好的话还要检查一下3.3V的整流滤波元件!
注:试机不用带100W灯泡,接个光驱就行了,将绿色线和任一黑线短接就可以启动电源来测量各组输出电压了!
一分耕耘,一分收获!
14 小时
2006-1-27
2022-9-25
 楼主| 发表于 2006-5-23 16:35 | 显示全部楼层
感谢两位大侠的热心帮忙,明天我检查以下,结果再告诉两位.谢谢.
14 小时
2006-1-27
2022-9-25
 楼主| 发表于 2006-6-5 11:59 | 显示全部楼层
    经检查确认,是TL494输入端接地电阻开焊,导致取样端电压升高,494输出电压下降,通过功率场效应管的调整,使输出电压降为2.5V.焊好电阻后,3.3V电压恢复正常.
     再次谢谢楼上的两位朋友.
GMT+8, 2025-5-19 06:41
