查看: 3343|回复: 10
[资料] 液晶电视三大部件讲解
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-11-1 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电源
  由于解码板需要的供电电压都比较低,所以对电源的滤波效果要求比较高。时间用长的一些机子刚开机一亮即灭,或者是平时开机工作时画面轻微的忽明忽暗,有时能开机有时不能开机,就极有可能是电源供电不足造成,这些故障在单独电源盒供电只需代换试一试就很容易解决,如果是内置供电那就需拆机检查,主查滤波电路,只要是靠近发热元件的都应该是首换对象。也可用外接电源并上去试,因为12V和5V很容易做到。
  二、高压板(灯管和高压板一起来讲)
  首先高压板供电良好也是至关重要,高压板坏的典型故障就是开机指示灯亮,能够控制,主机不亮或者一亮即灭。若是灯管坏(应该说多灯的显示屏不可能一起坏,一般只是坏一根),故障也是一亮即灭。这样就给维修人员造成一些障碍,不知道到底是灯管坏还是高压板坏,所以我建议维修人员自备一个单灯的高压驱动板,在维修时可以单独用电源驱动板,把每一根灯管都试一遍,一灯两线,两灯四线,四灯八线……都很好接,只需接其中两根一样的线就可。四灯六线的取两根同颜色的粗线接上可以试。基本上不管灯管大小全部都可以试出灯管的好坏,我从12寸到3X寸都试过。
  判断完灯管后就可以检查高压板了,如果是单块高压板,我建议直接换整块,价格便宜且省事。如果是和电源一体,首查高压板供电保险,再查振荡三极管、二极管,其实上面零件很少,可以用表逐个全测一遍也花不了几分钟,有的用振荡IC都不是怎么好买,激励IC一般很少坏,我修了很多只是碰到一、二例。当然在对整合式高压板无计可施的时候可以用单独的高压板代替,只要空间允许。
  三、解码板
  解码板坏的几率也是比较大,一般冬天坏的多。都是由于使用者身上的静电在触摸接键的时候导致解码板损坏,好的液晶在按键上就有放电脚,并加了几层屏蔽,维修人员在更换按键时千万不要随意把五脚的按键用四脚来代替,这样就留下了隐患。解码芯片的损坏率和MCU的损坏率基本相等,GM系列解码芯片基本上都是键控对地漏电,如果遇到这种系列的芯片,键控脚3.3V电压被拉低,更换按键无效,直接换芯片OK(这种芯片也比较好买,只是价格昂贵与整体代换解码板价格相当)。再就是MCU本身很易坏,都是数据损坏,还有一些EPROM数据损坏也与此类似。还有一些机子换了MCU会好,但维持时间不长,在更换主机刷新频率或更换显卡时极有可能又坏,那就是设计有问题,建议更换解码板(比如三星510N,510V,710N,710T,710V等其他品牌)。
77 小时
2008-3-15
2022-9-26
优秀会员勋章
发表于 2012-11-1 16:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢搂主。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-1 18:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-1-11 02:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享非常感谢楼主分享
32 小时
2011-1-13
2013-2-27
发表于 2013-1-11 06:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享非常感谢楼主分享
164 小时
2012-11-26
2018-1-16
发表于 2013-1-11 10:01 | 显示全部楼层
看 你的文章,觉得液晶彩电很好修,其实不是那么容易吧?
2485 小时
2011-11-13
2025-1-16
发表于 2013-1-11 11:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。{:soso_e181:}
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2013-1-11 18:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主    前面2条坏的较多!
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
发表于 2013-6-12 19:50 | 显示全部楼层
方法是好,学习了
73 小时
2012-10-3
2015-6-1
发表于 2013-6-17 23:01 | 显示全部楼层
好资料,感谢楼主分享!
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-6-18 09:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享、、、
GMT+8, 2025-5-1 03:54
