金币30 分
威望31 点
UID310041
回帖7
主题4
积分95
阅读权限25
注册时间2012-7-11
最后登录2012-11-3
在线时间4 小时
- 7
- 4
- 95
- 4 小时
- 2012-7-11
- 2012-11-3
1.从数码相机上取下充电电池进行保管、运输的情况下,请将附属的塑料盖安装上。如果电池的接点处短路、会造成电池漏液、过热和破损等原因,比较危险。
2.请不要将电池与本说明记载以外的设备相连接。
3.当发现电池出现变色、变形或和平常不一样的现象的时候,请停止使用该电池。实际充电时,当超过规定的充电时间还不能完成充电工作时,请停止充电,不然会造成电池漏液、发热和破损等现象。
4.第一次使用电池或放置很长时间后使用时,必须使用快速充电器进行充电后方可使用。
5.长时间不使用电池时,请将电池电量全部使完后方可保存。
6.长时间保管时,一年充一回电,再将电池电量全部使完后方可保存。
7.不使用电池时,一定要从数码相机或充电器中取出电池。如果放置在数码相机或充电器中,即使没有打开电源,也会有少量的电流通过产生放电,致使电池电量减少不能使用。
8.请将附属的电池用塑料盖放在干燥、通风的地方保存。推荐在周围的温度大约在15℃~25℃的干燥的地方保存。请不要放置在很炎热或很寒冷的地方保存。
9.充电时要求周围的温度在0℃~40℃的范围内进行。如果超过该范围充电时,有可能造成降低电池性能,出现故障等现象。
10.充电完了后不要再次充电。这样会降低电池的寿命。
11.充电完毕后不久或使用后不久,电池会出现稍稍发热的现象,这对电池的性能没有影响。
12.即使完全充足电的电池,在比较寒冷的地方使用时,使用的时间会缩短。因此请你另准备一块充足电的电池。
13.即使完全充电后,电池也只能使用很短的时间时,说明该电池已达到了使用寿命。请购买一块新的锂离子充电电池。
14.电池的触点如果很脏,请用干布进行擦拭,使其干净后再使用。 |
