查看: 2537|回复: 10
[已回复] 康佳T29SK120 指示灯长亮,但不开机“三无”
49 小时
2011-8-29
2015-9-2
发表于 2012-10-31 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    康佳T29SK120,用户拿来时指示灯闪烁,不开机‘三无’, 开机后测得主电压最高时160V,是光耦接触不良,焊好后,+B输出电压86V,指示灯长亮,但不开机“三无”测OM8373的 1  脚电压为0V.断开1脚,在R156上接3V电压后+B电压正常130V,其余电压均正常,但还是行不起振。测行管集电极电压130V,基极为0V,测推动管集电极电压为0V,断开推动管集电极电压是130V,OM8373的33足行输出电压为1.4V,总线电压为5V,电阻R402发热。换存储器,OM8373  ,高压包,行推动管,行推动变压器,场集成块,晶振,故障还是指示灯长亮,不开机“三无".     请问是什么原因?
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2012-10-31 20:22 | 显示全部楼层
行推动有短路,仔细检查一下
47 小时
2010-1-7
2016-1-27
发表于 2012-10-31 20:46 | 显示全部楼层
你把存储器, 拆下来,再开机试试。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-10-31 20:49 | 显示全部楼层
推动管已经饱和,故障还是在CPU周围,新型CPU的正常工作条件很多,需一,一检查才行!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-31 21:11 | 显示全部楼层
拷贝一下数据试试。
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2012-10-31 21:21 | 显示全部楼层
慢慢找吧?????????
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-2 11:08 | 显示全部楼层
行推动管已经饱和,或击穿。
49 小时
2011-8-29
2015-9-2
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:42 | 显示全部楼层
本机放一段时间后  自己就好了
139 小时
2012-12-19
2016-9-10
发表于 2013-2-20 22:56 | 显示全部楼层
遥控关机了。查一下保护电路。
139 小时
2012-12-19
2016-9-10
遥控关机了。查一下保护电路。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-2-20 23:15 | 显示全部楼层
慢慢找吧?总会查出的{:soso_e160:}
GMT+8, 2025-5-23 00:12
