| 笔者是一个卫视发烧者,电视机有交流关机功能,但每次看完电视都要到卫星接收机旁关一次卫星接收机,非常不方便。于是自制了一个自动开关插座。当插座上插上接收机,打开电视机时,这个插座就通电,当关电视机时,这个插座就断电,从而使接收机完成自动开/关功能。自动开关插座电路如附图所不。
一、工作原理
把附图中的插头插入交流电源插座上,插座1接电视机,插座2接卫星接收机。当开通电视机时,变压器T中的初级线圈L1中有电流流过,L2两端感应出一定的电压,这个电压经二极管VD半波整流,再经电容器C滤波,得到12V左右的直流电压,此电压加在继电器K上,继电器触点S吸合,插座2通电,接收机工作:当关闭电视机时,L1中没有电流,L2两端没有电压,继电器K断开,插座2断电,卫星接收机停止工作。
变压器T的绕制:铁心面积为1cm2,初级L1用φ0.37mm的漆包线绕100匝,次级L2用φ0.19mm的漆包线绕700匝。初、次级间绕两层绝缘胶布。
二、调试组装
按附图电路连接好各元件,然后在插座2上插一25W的白炽灯泡,当插座1上插上任一50W以上的电器时,白炽灯泡应发光。
调试过程中的几个问题:1.当听到“喳,喳”的连续不断的叫声时,是电容没有焊好,继电器上加的是脉动直流电,焊好电容即可。
2.灯泡不发光,是因为L2上感应电压太低,继电器没有吸合,可把继电器改为额定吸合电压为6V的或把半波整流改为全波整流。
调试好后,把电路元件装入一木盒内,再标上插座1、插座2的名称即可。
