查看: 7656|回复: 14
[已回复] 创维29D16HT 6D85,指示灯闪烁,不能开机,机内有“滴塔、滴塔”的继电器吸合声。
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
发表于 2012-10-31 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    创维29D16HT 6D85,指示灯闪烁,不能开机,机内有“滴塔、滴塔”的继电器吸合声。测300v滤波电容两端电压在关机后不能释放。电源负载没有明显短路现象。短接行推动初级,测主压145v正常。断行负载,接100W灯泡假负载,灯泡点亮,主压145v,10秒钟后转入待机状态。在有主压输出时迅速测12v、5v、9v皆正常。场块为STV9378,用LA78041代换无果。观察逆程电容没有发黑、裂纹现象。在路粗测行管正常(由于手头没有高清行管,因此没有代换)。怀疑行包有损,也无配件,无法确认。{:soso_e114:}望大家帮我看看,此机如何进一步检修或说说此类机芯的检修要点。谢谢!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-31 19:19 | 显示全部楼层
有无示波器呀?用这玩意对付这样的故障很方便,准确,快捷。如没有,只能逐个代换了
点评
没有。  发表于 2012-10-31 22:21
参与人数 1金币 +10 收起 理由
出门见喜 + 10 谢谢!没有示波器,只能逐个代换了。
32 小时
2011-8-7
2017-3-22
发表于 2012-10-31 19:24 | 显示全部楼层
百分百包坏了
参与人数 1金币 +4 收起 理由
出门见喜 + 4 谢谢指点!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-31 19:37 | 显示全部楼层
祖树斌 发表于 2012-10-31 19:24
百分百包坏了
祖管也来这里啦!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-10-31 19:44 | 显示全部楼层
假如你是维修的,应该有自己的一套判断方法,有道是“个村有个村的高招”,我维修此例应该非常方便直接看行管集电极波形,假如没有示波器,也应该判断的,例如使用外置高压包的方法(就是仅仅用好的类似高压包的高压绕组)看看开机瞬间有没有静电,当然啦,暂时外置的高压包应该是高压碗接上,+B接上,另外ABL脚接上,只能开机有瞬间的高压,不能维持,因为此类机维持必须有行反馈的,兴许还有场输出保护。。
实在还是不行,采用排除发,断开偏转试试,把高压碗摘下再试试,如果偏转,显像管排除应该是高压包坏了,再有为了保险起见还是应该检查S电容,行反馈瓷片的。瓷片最好换一下,看看多么麻烦,还是用示波器吧
参与人数 1金币 +5 收起 理由
出门见喜 + 5 谢谢指点!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-31 20:17 | 显示全部楼层
直接代换高压包试试。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
出门见喜 + 1 感谢版主指点。
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
 楼主| 发表于 2012-10-31 22:33 | 显示全部楼层
感谢大家的指导!等拿到高压包后再去检修。
32 小时
2011-8-7
2017-3-22
发表于 2012-11-1 20:39 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-10-31 19:37
祖管也来这里啦!
哥哥也在这做领导啊
79 小时
2007-10-31
2020-4-8
发表于 2012-11-2 06:19 | 显示全部楼层
行反馈电容看看
680P电容
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-2 11:36 | 显示全部楼层
彩电是否修好,请及时回帖分享成果。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-1-7 17:20 | 显示全部楼层
是否查一下行反馈电容丶有时易漏掉
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
 楼主| 发表于 2013-1-21 15:53 | 显示全部楼层
感谢大家的参与和帮助。这个行包等了很久。今天才购来, 更换后声图出现,但有“唧唧”的叫声。擦看了许久无果。请大家看看哪里还有故障?
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-1-21 16:31 | 显示全部楼层
光栅幅度都正常吗?“唧唧”声是哪里发出来的?看看电容有没有鼓包的?有就换掉。
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
 楼主| 发表于 2013-1-23 19:42 | 显示全部楼层
光栅基本正常,只是场幅略小一点,响声是从行部分发出的。
184 小时
2012-2-10
2022-3-4
发表于 2014-10-1 15:35 | 显示全部楼层
那个行包质量不好
GMT+8, 2025-5-29 03:44
