查看: 4342|回复: 14
罕见的海尔25F99字符左右颠倒
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-31 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
Haier25F99 声图色正常,换台,调声音,遥控正常,仅无字符,仔细观察,字符很暗淡,很小且是左右相反的,如下面二图(不仔细看很难看到)
维修过程:
首先用示波器检查CPU2627脚行场脉冲均为5Vp-p正常,再查2929脚额字符震荡电路完全正常,更换数据也不能解决,想更换CPU结果买不得,检查字符传输电路也没有查出问题,更换了TDA8839也不能解决,维修陷入困境。后来几经周折找到一份该机的 维修资料,发现有“OSD同步信号极性一项,于是按照操作 “PSTD”“SSTD”“CALL”“POWER” “9”组合键很快字符出现了
菜单调试说明:
1.    操作方法
1            在正常开机后,依次按普通遥控器的P.STDS.STDCALLPOWER组合键或专用遥控器的“SERVICE”键进入维修菜单,同时图象模式变为标准视频降噪关闭、梳状滤波关闭、TDA9178功能关闭、TDA8839图象改善功能关闭(BTA)、数字AFT关闭、伴音模式变为标准、超重低音关闭、环绕声关闭、静音
2            “MENU”键在维修菜单中循环选择;
3            “CH+/-”键选择当前项目的大小;
4            “VOL+/-”键调整当前项目的大小;
5            按数字“1-6”键快速选择第1-6维修菜单;
6            按数字“9”键,选择OSD同步信号极性
7            “TV/AV”键切换AV/TV状态;
8            “MUTE”键静音/不静音切换;
9            “POWER”键关机;
10      按其他键退出维修菜单
11      在选中“2.GEOMETRY”时,可按“8”键显示图象上半部分,再按此键还原;
12      在选中“3.PICTURE”时,可按“0”键显示一条水平亮线,再按此键还原。
13      缺省值由工厂推荐并固化在ROM中。
一、简析行扫描工作和字符的显示原理(图1
t0~t1时间,在显像管的屏上电子束右中心t0点向右偏转到t1
t1~t2时间,在显像管的屏上电子束由t1点向左偏转到t2
t2~t3时间,在显像管屏上电子束由t2点偏转到t3
t3~t4时间,在显像管屏上电子束由t3点偏转到t4
二、字符工作原理
CPU内部设有字符ROM,存有本机的所有字符信息,在字符时钟信号的控制下,信息被读出,字符时钟频率高,CPU在一定时间内收到的字符时钟脉冲的个数就多,读出字符信息速度快,字符就小,反之则大。当屏显字符逻辑启动时,字符时钟振荡器在HSYNC的后沿A处被触发,此时电子束扫描到了荧屏的A1点,开始显示字符,到下一个HSYNC的前沿B点结束,此时此时电子束扫描到了荧屏的B1点,显示正确的字符,就像一个写有“亮度。。。。。。”的条幅固定左边,依次向右展开,同时字符消隐信号将A1----B1内的图像内容“挖去”,并将字符显示在该框内,使字符鲜艳。
三、现在分析该机的故障原因(参见图2
1、字符为何颠倒:由于字符极性发生变化使得屏显字符逻辑启动时,字符时钟振荡器在HSYNC的逆程C处被触发,而到D点结束,此时电子束从C1处向D1处扫描, 写有“亮度。。。。。。”的条幅固定左边,而转向左展开,我们看到的是“条幅的背面”,所以字符也就颠倒了
2、字符为何变小:这可能是C,D两点间的时间缩短CPU在一定时间内收到的字符时钟脉冲的个数减少,认为字符振荡频率变相的升高,导致显示字符变小
3、字符为何变淡:字符极性的反转,也使得消隐信号反转,从而无法使电子束截止消隐,不能挖去相应的图像内容,对比度变差。
以上分析,各人愚见,不知是否正确,如有错误,敬请斧正
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-10-31 21:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,好样的。{:soso_e179:}
260 小时
2011-5-9
2024-5-12
发表于 2012-10-31 23:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!这个还真没遇见过。
初级工程师
140 小时
2012-7-25
2017-1-24
发表于 2012-11-1 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
少见故障,谢谢分享
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-11-2 11:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
13 小时
2011-12-18
2014-6-30
发表于 2012-11-5 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
换内存吧  写-个0K
调整进系统难  换一个快   我常用  解锁  数据错  一换就好
161 小时
2009-9-21
2022-11-4
发表于 2012-11-6 09:59 | 显示全部楼层
好贴,学习了
13 小时
2012-11-4
2013-7-30
发表于 2012-11-10 17:51 | 显示全部楼层
换存储器不就可以了。。。。。。。。。。。。。。。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
 楼主| 发表于 2012-11-10 19:14 | 显示全部楼层
仔细看,换数据不解
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2012-11-11 07:50 | 显示全部楼层
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
发表于 2012-11-15 07:44 | 显示全部楼层
按照学习时的理论推理是信号上下反了,经过偏转后就成左右反了
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2012-11-15 08:06 | 显示全部楼层
此故障真没碰到过,,,,,谢谢了{:soso_e181:}
628 小时
2011-6-18
2017-11-8
发表于 2012-11-15 08:50 | 显示全部楼层
人上一百,各有各色,电视上百也有怪胎,还真没见过原装机有此故障,
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2012-11-27 18:10 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e160:}
223 小时
2012-11-7
2024-10-14
发表于 2012-11-27 19:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 01:08
